Текущее время: Вт окт 13, 2026 15:14
 Заголовок сообщения: D-link dsl-g804v и VPN
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 01:19
Добрый день коллеги, ну первый вопрос будет ли новая прошивка когда то на это добро.
второе, есть данное средство техники в руках, поднят VPN сервер по PPPoE кажись. удалённый ПК связывается, заходит в меню модема, а вот в интернет зайти который на модеме не может, как подкрутить данный девайс, чтоб можно было выходить в интернет который на модеме, а не только во внутреннюю сеть.
так же устройства которые подключены к данному устройству почему то не видны в сети
 Заголовок сообщения: Re: D-link dsl-g804v и VPN
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 18:42
Что никто разве не знает как прокинуть порты и адреса чтоб выйти в интернет????
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 12:04
1. Боюсь, что нет, т.к. это устройство уже не продаётся и не поддерживается.
2. Моя личная практика с устройством DSL-G804V показывает, что последняя прошивка (1.00.08.dm15) вполне стабильная, если не использовать некоторые функции (см. "про утечку в dnsrelay" и "как выйти из этой ситуации").
Может PPTP ? Уточните.
Какой смысл в этой операции, если удалённый ПК и так уже имеет подключение к сети Интернет?
Если вы хотите, чтобы удалённый ПК мог ходить в Интернет при подключенном VPN-соединении, то вам нужно на этом удалённом ПК в настройках VPN-соединения к DSL-G804V снять птицу "вкладка Сеть"--"Протокол Интернета TCP/IP"--"кнопка Свойства"--"кнопка Дополнительно"--"вкладка Общие"--"Использовать основной шлюз в удаленной сети".
Уточните, каким способом это проверялось?
Что нужно получить в итоге?
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 20:16
Очень жаль конечно что не предвидятся новые прошивки, может есть какое то более современное устройство ADSL на котором возможно поднять VPN сервер, потому что данное устройство не держит связь по DHCP подключению (ADSL светится. а IP адрес пропадает-помогает только перезагрузка, посоветовали перевестись обратно на PPoE подключение, но пока что нет возможности физически присутствовать дома)
Да на PPTP поднят сервер.
Да именно надо чтоб удалённый ПК получал выходил в интернет с модема именно (войти в личный кабинет интернет провайдера возможно только с линии на которой установлен модем)
проверялось программой NetLook, нужно для получения к примеру каких то расшаренных файлов на удалённом пк или вывод на печать документа который подключён к удалённому пк, доступу к маршрутизатору который стоит в сети за модемом
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2015 14:50
А кто вам мешает поднять VPN-PPTP сервер внутри сети?
Вполне возможно, что в вашей ситуации можно обойтись обычным терминальным сервером, т.к. PPTP требует больше внимания с точки зрения настройки и поддержки.
Здесь нужно разбираться индивидуально. Причин, по которым "IP адрес пропадает" может быть несколько. Попробуйте отключить на время файервол.
Если только для этой цели, то настройте проброс порта RDP на любой хост внутри сети и заходите в личный кабинет с этого хоста.
По поводу терминального решения можно почитать здесь: viewtopic.php?p=877355#p877355
С печатью на удалённый принтер дело обстоит сложнее. Нужны подробности.
В общем случае без настройки маршрутизации здесь не обойтись.
RDP имеет возможность передачи файлов (подключение локальных дисков).
Как простой вариант - передать файл на удалённый ПК и распечатать с него.
