Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:52
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 20:12
Проблема заключается в том что DSL-2640U отказывается работать в режиме PPPOE, хотя раньше более года прекрасно работал. При включении в сеть устанавливается соединение интернет какое то время раздается (время совершенно произвольное может и часа 4 работать а может и минут 5) после чего связь с маршрутизатором обрывается, лампочка интернета горит но фактически на компе доступа нет, пинг до маршрутизатора тоже не идет. Данная проблема на всех прошивках 1.0.10-1.0.24 и самое мне непонятное это то что в маршрутизаторе почему то поселилось сразу две прошивки. Одна та которую шью я 1.0.10-1.0.24 а другая RU_2.01 при этом входя по адресу 192.168.1.1 попадаешь в 80% случаев на прошитую мною прошивку но иногда (я так и не понял какие действия ведут к этому) можно попасть в прошивку RU_2.01 которая прекрасно работает и позволяет настраивать маршрутизатор (откуда только она там взялась).
Вот скриншоты ИзображениеИзображение
В данный момент маршрутизатор настроен и работает в режиме bridge, но меня это не устраивает. Может кто нибудь подскажет в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 20:19
У вас в сети два модема с одинаковым адресом. Ищите.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 20:23
было бы не плохо найти второй вот тока вся сеть это один маршрутизатор комп и планшет по wifi теперь вот и планшет не подключить. так что искать не вариант)
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 20:33
Выключите питание своего модема и попробуйте зайти на 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 20:47
как тока отключаю питание значок сеть в винде перечеркнут красным крестом ну и понятно что доступа на 192.168.1.1 нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 20:58
Тогда - чудо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 21:22
Не иначе. Сам начинаю так думать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 13:45
nash300, очень похоже на то, что обсуждалось здесь: viewtopic.php?p=705948#p705948
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 16:31
Спасибо за ответ. Все именно так и происходит как написано в том посте. Значит видимо это все же косяк провайдера попробую позвонить пообщаться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 17:24
Попробуйте отключить от модема тел.линию и зайти в вебку. Правильно откроет?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 20:08
Да открывает правильно. Сменил IP модема и поставил пароль все заработало. Провайдеру звонил, но на телефоне девочки сидят и как попугаи повторяют что у них все правильно настроено).
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 08:48
Вот и хорошо. Однако, бывает же... )))
