Текущее время: Вт окт 13, 2026 22:08
 Заголовок сообщения: Странное поведение DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 21:17
Заметил весьма странное поведение модема DSL-2500U
Модем подключен через сплиттер к телефонной розетке, скорость скачивания в настройках модема при этом отображается 4,5 мегабита в секунду, отключаю сплиттер, подключаю модем к телефонной розетке на прямую, скорость скачивания при этом подскакивает до 5,5 мегабит в секунду, однако через час скорость падает до 4,5 мегабит, включаю сплиттер обратно, скорость скачивания становится 2,5 мегабита, перезапускаю модем 2-3 раза, скорость становится 4,5 мегабита. Вывод отсюда можно сделать такой что в модеме есть какая-то память которая отвечает за скорость скачивания. Когда убираешь сплиттер она по инерции устанавливает связь на повышенной мощности что даёт высокую скорость потом обнаруживается что сплиттера нет и скорость снижается, когда возвращаешь сплиттер то получаешь пониженную скорость из-за того что память не ожидает обнаружить сплиттер на линии. В общем какой-то бред получается, модем может держать максимально возможную скорость скачивания, но не делает этого почему-то.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 21:28
Это не скорость скачивания, а скорость "соединения", пусть сказал немного криво, но так более правдоподобно.
Втыкая и вытыкая сплиттер, Вы меняете параметры линии и обородуование провайдера, взаимодействуя с модемом адаптивно меняет скорость соединения.
В сплиттере скорее всего используются разъёмы типа телефонных коннекторов, может контакт теряется в них, а может в самом сплиттере, а может колебания скорости совпадают с колебаниями параметров линии, от Вас не зависящих, например ещё кто-то включает адсл-интернет и модемы начинают мешать друг-другу итд итп....
