Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: Падение соединения DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 21:21
1.5 года модем отработал у местного провайдера (ByFly) без каких либо проблем. Однако после того, как на АТС поменяли оборудование (с ADSL2 на ADSL2+, что модем любезно подсказал), начались проблемы с соединением. Примерно каждые 2-3 минуты оно падает и через 10-15 секунд поднимается заново. Прошу заметить, не соединение с DSL (лампочка не гаснет, да и в веб интерфейсе всё чисто, характеристики линии более чем приемлемые), а именно само PPPoE соединение. Делал сброс модема, прошился на последнюю версию - одна и та-же песня. Поставил временно дохлый китайский модем ZTE - всё работает как часы.
В чём может быть проблема, подскажите где копать.
Прикладываю лог (может не так снял?..)
Jan 1 00:10:27 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:10:27 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:10:27 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:10:27 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=671, ds=1340
Jan 1 00:12:36 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 1 00:12:38 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
 Заголовок сообщения: Re: Падение соединения DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:33
Какой аппаратной версии модем ( H/w ver)?
Какая установлена прошивка ?
Представляйте полный лог с моментами разрывов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 21:52
H\W: D1
F\W: RU_1.58
log
Jan 1 00:01:30   user   debug   syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 1 00:02:27   user   debug   syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 1 00:05:55   user   debug   syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:05:56   user   debug   syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:05:57   user   debug   syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:06:00   user   debug   syslog: adslctl bert --stop
Jan 1 00:06:19   user   debug   syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:06:20   user   debug   syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:06:21   user   debug   syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:06:47   user   debug   syslog: adslctl info --reset
Jan 1 00:08:53   user   debug   syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 1 00:08:53   user   debug   syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 1 00:08:57   user   crit   kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 1 00:08:58   user   crit   kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/0/33.
Jan 1 00:08:59   user   debug   syslog: ping 178.121.0.1
Jan 1 00:09:00   user   debug   syslog: ping 82.209.240.241
Jan 1 00:10:38   user   warn   dnsprobe[424]: dns query failed
Jan 1 00:10:40   user   warn   dnsprobe[424]: dns query failed
Jan 1 00:10:42   user   warn   dnsprobe[424]: dns query failed
Jan 1 00:10:42   user   notice   dnsprobe[424]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Jan 1 00:11:04   daemon   info   pppd[275]: No response to 3 echo-requests
Jan 1 00:11:04   daemon   notice   pppd[275]: Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 00:11:05   daemon   info   pppd[275]: Connect time 10.6 minutes.
Jan 1 00:11:05   daemon   info   pppd[275]: Sent 1863700 bytes, received 59323008 bytes.
Jan 1 00:11:05   daemon   warn   pppd[275]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:11:11   daemon   notice   pppd[275]: Connection terminated....
Jan 1 00:11:16   daemon   info   pppd[275]: Sent PADT
Jan 1 00:11:19   daemon   info   pppd[275]: PPP session is 13518
Jan 1 00:11:20   daemon   info   pppd[275]: Using interface ppp0_0_33_1
Jan 1 00:11:20   daemon   notice   pppd[275]: Connect: ppp_0_0_33_1 <--> nas_0_0_33
Jan 1 00:11:20   daemon   warn   pppd[275]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:11:20   daemon   info   pppd[275]: CHAP authentication succeeded: CHAP authentication success, unit 46425
Jan 1 00:11:20   daemon   notice   pppd[275]: peer from calling number 00:30:88:16:7F:17 authorized
Jan 1 00:11:21   daemon   notice   pppd[275]: local IP address 178.120.116.100
Jan 1 00:11:21   daemon   notice   pppd[275]: remote IP address 178.120.0.1
Jan 1 00:11:21   daemon   notice   pppd[275]: primary DNS address 82.209.240.241
Jan 1 00:11:21   daemon   notice   pppd[275]: secondary DNS address 82.209.243.241
Jan 1 00:11:25   user   debug   syslog: route add default gw 178.120.0.1 2>/dev/null
Jan 1 00:11:26   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:11:26   user   debug   syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_0_33_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:11:27   user   debug   syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 10.10.10.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:11:27   user   debug   syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_0_33_1 -s 10.10.10.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:11:27   user   debug   syslog: echo 4096 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_high_thresh
Jan 1 00:11:27   user   debug   syslog: echo 1024 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_low_thresh
Jan 1 00:11:27   user   debug   syslog: echo 5 > /proc/sys/net/ipv4/ipfrag_time
На всякий прикладываю характеристики линии
SNR Margin (dB):   21.3    24.8
Attenuation (dB):   28.5    16.2
Output Power (dBm):   12.6    19.0
Attainable Rate (Kbps):   18696     1234
Rate (Kbps):   1340    671
Кстати говоря, на китайском модеме Attenuation пониже будет. Хоть D-Link и работает (когда работает) лучше чем ZTE
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 15:30
Сначала стал недоступен dns сервер провайдера, а потом и сам РРРоЕ сервер.
Далее после 3 LCP запросов модем произвёл переподключение РРРоЕ.
Попробуйте установить в настройках РРРоЕ соединения большее количество попыток проверки соединения. (например 5. пункт Keep alive )
Также можете указать вручную в модеме dns сервер( например общедоступный 8.8.8.8)
Обнаруживаются ли периодические потери соединения в режиме Bridge ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 00:18
Протестил Bridge. Работает прекрасно. Почему-то обратно трансформировать соединение в router не вышло, помог полный сброс модема. Установил Keep alive = 5, через 5 мин работы был обрыв. Однако после того уже час как всё работает нормально. Завтра ещё потещу и отпишусь.
Как понимаю Keep alive - это просто таймаут, по которому модем проверяет, жива ли линия? Если я правильно понял, то чем изменение этого параметра могло помочь? внешний ip динамический, меняется с каждым подключением. За время теста не менялся
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 14:10
Нет, поработал модем нормально ещё 15 минут и опять начались обрывы
