Текущее время: Вт окт 06, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: DSL-2300 и DIR-320
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 14:08
как их правильно настроить для совместной работы??
при первой настройке всё работало нормально но потом начал теряться интернет и помогает только перезагрузка модема
в 320ом пишет online но не раздаёт???
p.s. у 2300 прошивка 2500
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2300 и DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 09:34
Нифига не информативно. У вас 2 варианта:
1) Настроить модем в режиме моста (bridge) и поднимать сессию PPPOE на DIR-320
2)Настроить модем в режиме роутера, а DIR-320 использовать только, как точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 09:49
бриджем не могу не соединяет (видимо что то неправильно делаю)в во втором варианте теряется интернет приходится перезагружать
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:22
настроил 2300 бриджем но инет теряется приходится переподключать вручную
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 13:49
тех поддержка вы где ???
Объясните как правильно настроить постоянно отключается :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 11:19
Проверьте работу модема в режиме bridge только с одним компьютером.
Если подключение будет терять соединение, обратитесь к провайдеру.[необходимо будет проверить характеристики линии]
Если при потере соединения происходит зависание модема, обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:54
модем работает , локалка по wi-fi тоже есть но в паре почемуто инет частенько теряется
