Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-G604T & Microsoft Vista
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 23:32
Помогите решить проблемку.
Поставил поиграться с Microsoft Vista Beta 1. Тут же столкнулся с проблемой - не работает интернет.
Конфигурация такая - G-604T (V1.00B02T02.RU.20041014). К нему по Wifi подключается ноутбук, по lan - комп.
Висту поставил на комп.
Через сетевое окружение вижу ноутбук, могу по нему лазить, все нормально. А в интернет не идет!
Настройки менял по разному - и руками прописывал адреса и автоматом, не помогает.
долго лазил по инету в поисках решения. Нашел такую тему на одном из форумов: http://www.pro-networks.org/forum/about60537.html Вроде это решается "новой" прошивкой. А вопрос - где ее взять?
Думаю этот вопрос каснется всех обладателей G604T и Vista? Или у кого-то есть успешный опыт скрещивания их?
tnx.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-G604T & Microsoft Vista
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 09:36
tnx.
Из консоли ОС дайте команды:
ipconfig /all
ping 194.87.0.50
ping www.ru
tracert -d 194.87.0.50
и вставьте сюда результат их работы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 19:56
ipconfig /all
ping 194.87.0.50
ping www.ru
Спасибо.
Сделал. Интересная ситуация получается. Видимо что-то с DNS (imho)
ipconfig /all
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : vista
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   System Quarantine State . . . . . : Not Restricted
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8000:ffff:ffff:ffff%3
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
   Description . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-6E-45-74-36
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::20c:6eff:fe45:7436%4
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.4
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : 3 августа 2005 г. 20:25:42
   Lease Expires . . . . . . . . . . : 3 августа 2005 г. 21:25:42
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
                                       192.168.1.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.:
   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Description . . . . . . . . . . . : isatap.
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
ping 194.87.0.50
Pinging www.ru [1.0.0.0] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 1.0.0.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
ping www.ru
Pinging 194.87.0.50 with 32 bytes of data:
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=78ms TTL=54
Reply from 194.87.0.50: bytes=32 time=80ms TTL=54
Ping statistics for 194.87.0.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 78ms, Maximum = 80ms, Average = 79ms
Tracing route to 194.87.0.50 over a maximum of 30 hops
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    27 ms    27 ms    27 ms  83.237.25.1
  3    25 ms    44 ms    27 ms  195.34.53.53
  4    53 ms    24 ms    42 ms  195.34.53.53
  5    33 ms    34 ms    32 ms  195.34.53.10
  6    26 ms    25 ms    27 ms  195.34.53.81
  7    53 ms    52 ms    52 ms  213.248.99.37
  8    51 ms    52 ms    52 ms  213.248.66.9
  9    76 ms    72 ms    74 ms  213.248.65.42
 10    76 ms    75 ms    75 ms  213.248.78.2
 11    77 ms    82 ms    78 ms  194.87.0.111
 12    75 ms    75 ms    81 ms  194.87.0.50
Trace complete.
Удивляюсь последнему результату (trace), гружу IE7, открываю IP 194.87.0.50. Все отлично работает. Тут же пытаюсь открыть ya.ru - не работает...
Прописал руками в настройки соединения DNS, не помогло...
Похоже дело в dns. В висте по-умолчанию включен ipv6, как его выключить я не знаю. А дело может быть и в нем:
                                       fec0:0:0:ffff::2%1
                                       fec0:0:0:ffff::3%1
                                       192.168.1.1
Или в том что роутер в модеме не понимает ipv6.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 09:41
DNS relay в модеме не поддерживает ipv6.
Укажите ip адреса DNS серверов провайдера в свойствах TCP/IP сетевого адаптера на компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2005 19:24
:lol: :lol: :lol:
Ура! Прописал Стримовские DNS и все заработало!
Виктор, спасибо за помощь!
P.S. А планируется добавить поддуржку IPv6?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 15:33
:lol: :lol: :lol:
пока нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
