Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: SNMP и DSL series T (в службу поддержки)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 16:18
В новой прошивке используется протокол SNMP. В этом случае должны существовать файлы mib для общения по этому протоколу. Если такие файлы есть как их получить? Т.к. в настоящий момент модем не определяется нормально в программах NNM HP и SNMPc CR.
 Заголовок сообщения: Re: SNMP и DSL series T (в службу поддержки)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 17:05
Устройства используют стандартные ADSL MIB.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 07:44
Чтобы мне не подбирать "стандартные" mib (их вообще-то около сотни) может сообщите полный mib path или хотя бы rfc которое соответствует встроенному snmp модема.
Я уже не один год работаю с NNM HP и это программа достаточна умна для того чтобы самостоятельно подбирать стандартные mib к новым устройствам. Однако в случае с 500Т автоопределение не сработало.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:22
RFC1213.
Поддерживаются 4 группы:
System, IP, ICMP, Interface.
RFC1213.
По умолчанию SNMP agent на устройстве выключен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:27
Благодарю. Попробую настроить в ручную.
Выключенного агента SNMP я сразу активировал. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 16:45
Viktor Platov писал(а):
RFC1213.
В web-интерфейсе указан Vendor OID: 1.3.6.1.4.1.294.
Идентификатор 1.3.6.1.4.1 указывает на RFC1155 со следующим деревом:
[.1.3]org.[6]dod[1]interner[4]private[1]enterprises
Данное дерево никак не может описывать интерфейсы модема и уж тем более снимать с него статистику работы.
RFC1213 имеет другой идентификатор (например 1.3.6.1.2.1.1.1 для группы System).
Как понимать такое несоответствие, как ошибку при написании web-интерфейса?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 22:10
globus-telecom Попробуйте snmpwalk для определения интерфейсов. Если нужно смотреть трафик - попробуйте мою прогу (дом страница).
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 03:35
С огромным уважением, но как настроить вашу программу на работу с 500Т с новой прошивкой. У меня не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 12:37
RFC1213.
Просто указан Vendor OID.
Все настройки доступны в RFC 1213.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 09:00
1. Запустите snmpwalk и пришлите мне вывод этой проги.
2. Что происходит при нажатии на кнопку "Вывести список интерфейсов" в моей программе?
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 17:52
Вывод snmpwalk послал.
Список интерфейсов тоже отправил кучу скриншотов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 10:37
Так заработало всё, огромное спасибо Zyxmon, надо мануалы по софту читать. С последней прошивкой 500T, DlMonitor ver. 0.40, подключаемся к модему, идём в настройки на закладку SNMP, там 3 кнопки, кликаем на самую верхнюю кнопку(всплывающее описание "Вывести список интерфейсов"), открываеться окошка интерфейсов, в нём выбираем(выделяем) PPP0, жмём ок. Ну собсна и всё. Если в поле uptime ввести 1.3.6.1.2.1.1.3 то будет показывать uptime, но это пока не проверенная инфа(потестируйте). Версия 0.41 не заработала(не подключаеться к модему). Хм была битая прога, перезалил, всё замечательно завелось, пользоваться лучше ей.
Огромное спасибо за хороший софт Zyxmon
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 00:18
К вопросу о стандартах SNMP и соответствиях:
согласно DLink'овского же MiBView параметр 1.3.6.1.2.1.1.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime) описывается
как - The time (in hundredths of a second) since the network
management portion of the system was last re-initialized.
Реально, роутер DSL-G604T f/w 2.0 по этому параметру отдает
значение в десятках секунд. Есть и еще нюансы (именно
нюансы, а не фундаментальные расхождения)...
Мнения?
Вдобавок хотелось бы поиметь именно список, что конкретно
из параметров с приведенных ветвях поддерживается, а что
нет, и отличия от RFC, если таковые имеются с точки зрения
разработчиков...
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:54
разработчиков...
Смотрите выше.
RFC1213.
Все остальное не поддерживается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
