Текущее время: Сб окт 10, 2026 21:01
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 13:32
Модемы под тест: 2500, 2540, ZyXEL P-660RU2 ADSL2+
Я думаю к остальным тоже относится, ибо проблема глобальна.,
D-link 2500, ZyXEL P-660RU2 ADSL2+
настройки: режим роутера, работа 24 ч в сутки 365 дней в году, на модеме висит любительская домашняя сетка в 5 компов.
Скорость 16 Mbit/s
D-link 2540
настройки: режим роутера, работа 24 ч в сутки 365 дней в году, на модеме висит любительская домашняя сетка в 11 компов.
Скорость 20 Mbit/s
Скорость 2 Mbit/s
все работает отлично
Скорость 4 Mbit/s
при полной нагрузке по трафику - греется чип
Скорость от 8 Mbit/s
Сильный перегрев чипа при полной нагрузке, в результате постоянные обрывы пинга. Прогар платы.
Вариант решения: снимаем крышку модема, покупаем максимально возможный по обьему радиатор, устанавливаем на чип. Всего то и делов.
При установке рекомендуется использовать термоклей, т к куда воткнуть защелки радиатора вы просто не найдете. В моем случае все лепилось банально суперклеем. Не хотелось проверять возможную химическую реакцию если смешать супер с термопастой.
Лично у меня на модеме 2500
Скорость 16 Mbit/s, режим работы 24 часа в сутки, целый год, без всяких проблем, без новых прошивок, без отключения фаерволов и SRA
образовалась целая пирамида из радиаторов снятых с б.у. материнских плат, высотой около 7 см, на пике пирамиды температура окло 24 градусов, у самого основания 52 градуса.
P.S. не ведитесь на дороговизну и наворот модемов, главное - Охлаждение!!!
Сделано по "нубски", но мне не мешает, а главное - работает.
Скоро выложу что нахмимичил с 2540
Девайсы на вооружении:
DSL-2500U "ОГО! 4+" 4PC's in USE 1024\512
DSL-2540U "ОГО! 8+" 9PC's in USE 2048\1024
Последний раз редактировалось fatana Ср окт 06, 2010 14:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2010 23:20
Хех, 2640u/bru/c2 1 мбит, 1 комп по езернету и ноут по вайфаю. Греется как утюг! Вырезал верхнуюю крышку, вставил вентилятор. Теперь холодный, не глючит, не виснет (хотя раз в месяц всеравно приходится рестартить) и немножко шумит =)
Asus RT-N16 (DD-WRT), D-Link 2640U/BRU/C2, D-Link DGS-1005D
Конфигурация компьютеров
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 00:33
2540U/BRU/C
Уже как год поставил на чип радиатор, а на него 40х40 вентиль.
Проблемы закончились, еле теплый.
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:38
А на 2650 надо охлаждение? А то пломбы рвать не хочется...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:52
Согласен что не хочется тем более если нормально работает, можно и не вскрывать пока на гарнтии, если сгорит ведь должны поменять), а вот после придется ставить иначе года за 2 кристалы погорят в чипе и все, новый модемчик придется прикупить свеженький с 3 годичной прошивкой, и самое главное с новыми пломбами)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 21:32
D-Link 2520. Укртелеком 24\3 Мб. 24ч в сутки 365 дней в году. Сетка из четырех компов. Купил модем, плюнул на гарантию и сразу переделал. Радиатор с северного моста какой-то мат.платы. встал как "родной". Этим летом при температуре дома 32 градуса модем был 40-45. Сейчас 30-35.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 03:24
Вот так когда-то мой девайс к лету готовился. На гарантию ес-но пришлось забить....
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 18:55
у меня вот так:
с уважением, Сергей inoti
DSL-2500U/BRU| Укртелеком ОГО!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:13
Elvis писал(а):
2540U/BRU/C
Это я писал тогда, а сегодня решил поменять модем на обычный, без LAN портов.
Вот когда я его снял и отвинтил, то я увидил, что два больших черных конденсатора видимо перегревались, с них слетела оплетка, где стоят их номинал и т.д.
Вот собственно фото:
http://images.people.overclockers.ru/203215.jpg
Один даже вылез наружу!
Девайс был куплен 10-07-2009 года.
А я все думаю что-то в последние 3 дня "разрыв" и не хочет соединяться, а оказывается, наверное от этого.
Думайте об охлаждении не только чипа, но и об аппарате целиком!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:44
Ну вы, блин, даёте! (с)
На фото (http://images.people.overclockers.ru/203215.jpg) приведен классический пример "вздутого" электролитического конденсатора. В данном случае у него выдавлена пробка со стороны ножек. У меня после замены всё стало на свои места - исчезли обрывы по adsl и греться стал существенно меньше. Радиатор не ставил и ставить не собираюсь, т.к. при исправных компонентах всё работает нормально.
Да, кстати, радиатор на картинке было бы неплохо почистить, а то в таком "пушистом" состоянии он больше похож на утеплитель. :mrgreen:
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 14:22
Уже почистил и упаковал.
Буду продавать. Отдам не дорого :D
Вчера поменял на ZyXEL P-660RT3 EE :mrgreen:
И роутер поставил NetGear 3500L
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 48
