Текущее время: Вт ноя 03, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: DSL-2640U_BRU_C2 ушел в астрал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 16:40
Модем DSL-2640U_BRU_C2 приобретен весной 2010 (прошивка RU_2.00), до вчерашнего дня нормально работал на RU_2.03. Провайдер - Стрим. В настройках WAN-интерфейса было прописано одно соединение (VPI=1, VCI=50 PPPoE). Появилась необходимость настроить СтримТВ. Cогласно документу DSL_2640U_BRU_C_STV.doc (ссылка Настройка DSL-2640U/BRU/C для Стрим ) добавил еще два соединения (VCI=91 и VCI=92 в режиме Bridging ). После появления двух новых WAN-коннектов нажал кнопку Save/Reboot. После перезагрузки начал добавлять новую группу интерфейсов - группу создал, но настройки групп не сохранились - модем не отвечал. Перезапустил модем - LAN-интерфейс не отвечает (не пингуется). Сбросил настройки на дефолтные кнопкой - дальше начинаются пляски с бубном:
п.1 Модем отвечает каким-то начальным загрузчиком, который предлагает обновить/залить прошивку.
п.2 Заливаю прошивку (пробовал последовательно RU_2.03, RU_2.00, RU_2.04), после заливки прошивки и перезагрузки - пункт 3.
п.3 Модем не отвечает (в ответ на ping -t 192.168.1.1 прилетают три-четыре успешных пинга, затем Request time out).
Если в п2 не заливать прошивку, а просто перезапустить модем, то опять пункт 3.
Если опять сбросить настройки в дефолтные, то опять смотри пункт 1, и далее по кругу.
Таким образом - модем не работает, сделать с ним ничего не могу. В лучшем случае он предлагает залить прошивку, в худшем - не отвечает (LAN-интерфейсы не пингуются, пробовал с разных компьютеров).
Прошу помощи !
Update:
Ethernet-порты коммутатора работают, т.е. два компа и сетевой медиа-плеер, подключенные по Ethernet к портам модема, видят друг друга нормально. Но на интерфейс модема (192.168.1.1) я не могу попасть ни с одного компьютера. Если сбросить настройки на дефолтные - то опять пункт 1.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U_BRU_C2 ушел в астрал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 08:00
Аналогичкная проблема, что-нибудь удалось сделать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:59
Электролиты проверьте, наверняка повздувались. И в блок питания тоже не грех заглянуть.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 01:28
Внутрь я не полезу, вещь только купленная на работе, так что думаю вернут по гарантии, просто от нас возвращать далеко.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 01:47
Аналогично - модему и полгода нет. А что за тема с конденсаторами? Это какой-то всем известный epic fail, который я пропустил?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 02:05
Судя по тому как новый, из коробочки только что достанный, воняет китайской пластмассой, то я вполне допускаю что и конденсаторы долго не проживут. У нас их было куплено два, оба воняют одинаково, второй вроде живёт, но без dsl соединение pptp поднять так и не удалось, хотя первый это смог не надолго и после этого сдох. Ежели что, у меня есть живой свидетель этого события :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:04
Скорее всего это произошло из-за того что Вы "выбросили" LAN-порт (к которому был подключен ПК) из default-группы.
Веб-интерфейс модема доступен только в default-группе.
Это произошло из-за того что Вы удерживали кнопку Reset около 10 секунд в начальной стадии загрузки модема (сразу после его включения). Модем перешёл в аварийный режим (crash-mode). Нужно было просто выйти из него перезагрузив устройство по питанию.
Используйте эту прошивку, предварительно распаковав из zip-архива.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 101129.zip
Используйте при этом браузер Internet Explorer либо Mozilla Firefox.
Дождитесь пока процесс обновления прошивки дойдёт до конца (около 2 минут).
Если Вы видите crash-режим, это означает что загрузочная область памяти модема (CFE) жива. А если это так, то модем должен восстановиться после загрузки корректного образа прошивки (если, конечно, не повреждена flash-память).
Если не поможет, то обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 02:08
Включаем модем, запускаем длинный Ping на 192.168.1.1
Закодим по http, заливаем прошивку, которую вы указали, шкала обновления не появляется, пинги почти тут же пропадают.
Сидим ждём, через какое-то время видно что прибор перезагружается, появляются три пинга и опять тишина. Так до бесконечности. Можно опять выключить-включить, появятся три пинга.
