Текущее время: Вт окт 13, 2026 03:26
 Заголовок сообщения: Не удается настроить DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 08:38
Здравствуйте.
У меня возникла проблема. Не получается настроить маршрутизатор DSL-2640U (/BRU/CS, С2, RU_2.01).
Диск выдает ошибку, вручную по инструкциям настроить тоже не получается. Выдает ошибку 678. С обычным модемом проблем нет. Провайдер Utel.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 10:33
Не придумала как ещё можно принтскрин показать.
http://fotki.yandex.ru/users/demonicdream/view/291943/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/demonicdream/view/291944/?page=0
Что мне делать, в чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 14:13
Что значит "не получается настроить"? Может настроить получается, да неправильно и модем просто не соединяется? Приведите скрин страницы Device Info -> WAN.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 19:34
вот
http://fotki.yandex.ru/users/demonicdream/view/292032/?page=0
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 20:02
Т.е. настроить все-таки получается, просто модем не соединяется. Похоже параметры PVC неверные либо у вас на модеме, либо на вашем порту. Уточните у провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 21:05
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 07:12
Все необходимые настройки изначально были получены от провайдера (они и с автоматическими с диска совпадали) VPI-8, VCI-35.
Настраивала как раз по инструкции, которую qwasi предлагает. Эфект один и тот же, подключение не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:27
Если вы уверены в настройках модема, долбите провайдера, чтобы порт проверил, возможно VLAN где-то на ДСЛАМ-е или маршрутизаторе не прописан. Вы ведь ему еще так и не звонили?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 09:58
гм ... а лампочка DSL на модеме светится? Если да, то сбросить модем к заводским, вдумчиво настроить еще раз - если никак нет, то теребить саппорт провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 17:51
Звонили... Он сначала продиктовал настройки - соединение не установилось, начал распрашивать. Узнав, что у нас не просто ADSL-модем, а маршрутизатор, сказал, что маршрутизаторы не настраивают, посоветовал найти разбирающихся знакомых.
Все лампочки светятся, как положено.
Может в качестве линии дело? Такое ведь может быть?
Обычный ADSL-модем Star-NET (шел в комплекте с подключением) работает нормально, но периодически лампочка DSL начинает мигать (может раз в месяц на 10 минут, а может и полдня связь отсутствовать).
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 18:26
Тогда сбросьте модем, настройте бриджом, создайте в винде высокоскоростное подключение. Какое теперь сообщение выдаст винда? А Star-Net практически ничем не отличается от D-Link, настройки аналогичные. Посмотрите, как он настроен, PPPoE или Bridge, аналогично настройте и D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:12
Нашли причину неполадок. Оказалось провайдер сказал не верные значения VPI и VCI (По ходу дела тамошние операторы не в курсе, что для каждого города своё значения для VPI и VCI).
Теперь всё впорядке, единственная проблема которая сейчас беспокоит это то, что при работе через wifi связь отрубается через каждые 10 минут. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
