Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:01
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 21:08
Купил 2640u (C2) и второй день мучаюсь
Настраиваю в режиме роутера (домолинк Белгород). Около часа работает нормально, потом приблизительно каждые 2 минуты пропадает сигнал и сразу восстанавливается. Причем DSL и Interbet продолжают гореть (и никаких признаков разрыва не подают).
Перепробовал кучу настроек:
1. MTU поменял на 1442 (по инструкции стояло на предыдущем модеме HUAWEI MT880)
2. Ставил галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
3. Enable KeepAlive стоит по умолчанию
4. Отключил DHCP настроил вручную сетевуху
5. Оставил только G.DMT
6. Прошивку поменял на 2.03 (со сбросом настроек)
7. Поменял сплитер и кабель на родные D-Link
Результат один - после ребута работает нормально 50-60 минут, затем каждые 2-5 минут пропадает сигнал и через секнду восстанавливается.
В роли тестера использую PokerStars (FullTilt падает реже)
И еще одна очень интересная вещь (нашел на где-то на форуме, решил попробовать) - если вытащить телефонный кабель из модема, DSL и Internet продолжают гореть еще секунд 10.
Помогите, за 2 дня перешарил кучу форумов, но проблему так и не решил. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 09:02
Логи пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 10:14
Приведите также параметры ADSL подключения. (Device Info > Statistics > DSL).
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 20:53
Извините, что молчал неделю. Не было доступа к модему, а впустую писать сообщения не хотелось.
В воскресенье звонил в саппорт Домолинка, но так как позвонил поздно, ответили в понедельник. По причине моего отъезда решили отложить данный вопрос до выходных, но поддержка пообещала поправить у себя какие-то параметры, и если не поможет звонить.
Сегодня добрался до модема, результат не изменился, связь рвется сразу через каждые 2-3 минуты (для тестирования, как и в прошлый раз, запустил PokerStars).
Выкладываю ADSL Info (просто DSL нет)
И подскажите, как правильно сделать логи
Если еще нужна информация (скрины настроек), выложу сразу. Буду дома до вторника.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 13:15
Нашел причину обрыва :) Но так и не смог решить вопрос :(
Наткнулся случайно на прогу Router Commander. После настройки перед глазами предстала следующая картина
Через некоторое время роутер перезагрузился (замигала dsl). NAT опять быстро начала расти до 100%, причем NAT выросла до 1010 из 1000 возможных (роутер опять перегрузился). Решил пощелкать по вкладкам, и на второй вкладке программы был дан совет, что скорее всего запущен торрент, и нужно выключить DHT. Выключил - не помогло. Полез на форумы, нашел одно толковое сообщение - D-Link 2640 и ему подобные не умеют нормально работать с торрентами, тупо забивается (и не успевает очиститься - не очищается) таблица NAT. Решил временно для проверки выгрузить торрент - NAT начала уменьшаться и на отметке 2% остановилась (перезагрузки прекратились, при выключенном router commander непонятные недоразрывы тоже прекратились). И вроде бы решил проблему и забей, НО уж очень я завишу от торрентов и отказываться от них не хочу. Облопатил кучу форумов, где советуют как нормально настроить utorrent под D-Link, что б не было непонятных пропаданий связи без полной перезагрузки. Настроил
bt.connect_speed = 5
bt.transp_disposition = 5
net.calc_overhead = true
net.max_halfopen = 10
net.outing_port = поставил постоянный порт
и поубирал пару галочек в самих настройках.
И, О СЧАСТЬЕ, NAT начал падать :D
Но как оказалось не на долго, постепенно он начал опять расти до 100%
Подскажите, может нужно настроить сам роутер как-то, что б он очищал NAT и нормально работал с utorrent?
И еще вопрос по картинке выше:
Memory = 96%, как я понял это память роутера. Нельзя ли как-нибудь уменьшить загрузку памяти или это нормально?
Заранее спасибо за ответ.
(извините за новое сообщение, но по другому не поднимается в начало форума)
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 00:11
Убив 2 недели и не дождавшись помощи от техподдержки (за что им огромный минус), все-таки нашел решение, как подружить 2640U/BRU/C2 с uTorrent (может немного и кривое, но хоть прекратились недоразрывы связи :-) и переполнения таблицы NAT). В настройках uTorrent на вкладке BitTorrent убираем галочку - Включить поддержку UDP-треккеров и, самое главное, на вкладке Дополнительно - Кеширование - убрать ВСЕ галочки (именно этот совет и помог решить проблему). Возможно и не нужно все убирать, но у меня все работает, и надоели 2-х недельные эксперименты, так что оставлю как есть :-)
Надеюсь, что помог всем с аналогичной проблемой :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
