Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:52
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 17:04
Мой модем (2600U прошивка 1.0 синяя) находится в сегменте большой домашней сети с IP адресом 10.70.17.34, работает в режиме роутера. В домашней сети он находится для того, чтобы мне не вставлять дополнительных сетевых карточек в компы и не прокладывать дополнительных кабелей для юзания одновременно интернета и домашней сети. Дома 3 десктопа (IP адреса: 10.70.17.57, 10.70.17.58, 10.70.17. 59) и 2 ноута, с вайфаем проблем нет (MАС Filter), а вот как правильно настроить фаервол для LAN мне непонятно. Получается, что любой желающий из сети сможет без проблем прописать роуты и шарить мой инет. Грамотные люди, растолкуйте пожалуйста, как правильно настроить фаервол для LAN, чтобы только я имел доступ к своему модему!
Схема такая:
Кабель домашней сети подключается к моему свитчу дома. В свитч втыркнуты 3 компа и модем. Ноуты работают через вайфай. Модем втыркнут в телефонную розетку через сплитер.
ЗЫ: извините, если коряво написал, знания очень поверхностные.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:45
Нужно в модеме настроить фильтрацию по мас адресу, запретить все кроме своих компов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 14:13
Дело в том, что фильтрация по мак адресу есть только во вкладке Wireless, а в LAN, MAC Filter нету, если не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 13:04
Ну, сделайте фильтрацию по IP (Security->IP Filter->Outgoing), задав адреса только ваших компов. Вот только режим работы файерволла надо сменить на Blocking (это в настройках LAN).
А вообще, вам вообще желательно вывести ваш модем-роутер из адресации домовой локалки (ну, задайте ему адрес, например, 192.168.165.18), а на ВАШИХ компах достаточно задать ВТОРЫЕ IP-адреса для этой подсети (Протокол TCP/IP->Свойства->Дополнительно->IP-адреса), вот только останется проблема с основным шлюзом...
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:58
Дело в том, что походу в синей прошивке корявый IP Filtering, не могу найти там как поставить Bloking, ставить другую прошивку боюсь, т.к. кривизна моих рук подсказывает "не лезь товарищ, иначе снова месяц у тебя не будет интернета" :).
Это вообще идеальный вариант, только вот как это организовать, чтобы все соответствовало моим требованиям, которые описаны в посте №1.
Тут все понятно!
Может подскажете пути решения? Просто очень не хочется тянуть провода и докупать новые сетевушки, под плинтусами и так места нету совсем.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
