Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:06
 Заголовок сообщения: Частые разрывы связи на DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 16:53
На этом модеме лампочки DSL и Internet потухают довольно часто, следовательно, пока они снова не загорят, интернет не работает. Модем в режиме роутера. Прошивка 1.56. Как это исправить? Из-за чего это происходит?
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 19:57
Судя по скрину, у тебя завал по параметру сигнал/шум Аплоад канала. Обратись к провайдеру с просьбой проверить линию.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:37
Попробуйте зайти в раздел Advanced Setup > ADSL и отключить все виды модуляции кроме G.dmt
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:54
После звонка в техподдержу провайдера выяснилось, что была проблема с линией. По крайней мере, что со сплиттером, что без - все равно разрывы были. Заявку их специалистам диспетчер оставил и вот, после 7 вечера (по Москве), не было ни одного разрыва. Я думаю, что ограничили скорость, т.к. здесь Изображение
раньше параметры Upstream и Downstream менялись и были примерно (вчера, до проверки)1500/8000 соответственно.
После проверки.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 15:49
похоже Downstream ограничили, а по тарифному плану у тебя сколько должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 18:26
2 мбит.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:28
ArHiDeViL666, вам же написал Александр Горелик:
Проделайте данную операцию и не забудте по окончанию нажать save and reboot. Смысла использовать модуляцию ADSL2 у вас нет, т.к. скорость не привышает и стандарта G.dmt.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:17
Не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 09:18
Судя по скрину, видно что затухание на исходящем канале очень большое. Из за этого модем может терять синхронизацию.
Как вариант обратится снова в тех.под. и попросить чтобы поставили скорость ровно по тарифу и выставили на оборудовании модуляцию именно GDMT, так так видно, что модем продолжает соединятся на ADSL2+.
Если не поможет, попробовать подключить модем как можно ближе к распред. коробке и исключить телефонные аппараты с микрофильтрами и сплиттерами на телефонной линии в квартире.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:04
Давно уже приходили монтажники, проблема решилась.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:39
Там не затухание, а соотношение сигнал/шум не большое.
Или проблемы с линией, или есть сильные помехи в диапазоне частот 36 - 150 КГц.
А затухание в пределах нормы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
