Текущее время: Пт сен 11, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: Проблемы ADSL D-Link 2640U
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 22:03
Доброго времени суток господа хорошие!
Живу в Тюменской области.
Есть очень большая проблема-не могу выйти в интернет через модем D-Link 2640U.Он не работает ни как мост,ни как роутер.Иногда подключение происходит,но буквально на 1 минуту.Настройка с помощью диска,идущего в комплекте,не получается-выдается ошибка подключения сетевого кабеля.В ручную настраиваю,но все тщетно.Провайдер у меня Ю-Тел.Самое интересное,что простенький модем,идущий в подарок при подключении к провайдеру работает,но мне нужна сеть Wi-Fi.Прошивка последняя.Чего только не пробовал-модем уже год лежит мертвым грузом.Начитавшись информации про вздутые конденсаторы-вскрыл и модем и блок питания-все в норме.Носил к соседу проверить-тоже ничего не получилось.Может кто подскажет как выйти из этой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы ADSL D-Link 2640U
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 09:59
Что пишут логи модема в момент попытки подключения?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 17:55
А где эти логи можно посмотреть?
Дело в том,что после настройки модема на странице его настроек:device info,есть строка:Line rate Upstream/Downstream.Так вот она пустая,за исключением тех мгновений когда все же связь появляется.В магазин я его носил-там проверяли и сказали что он исправен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 10:44
Значит проблема на уровне физического линка. Похоже что модем не может синхронизироваться с DSLAM провайдера.
1. Проверьте качество телефонной линии до щитка (корректность подключения, отсутствие скруток/спаек).
2. Попробуйте подключить модем исключив сплиттер (быть может проблема в нём).
3. Попробуйте на веб-интерфейсе модема отключить режим ADSL2+, оставив включенной только G.dmt модуляцию на вкладке Advanced Setup > ADSL (быть может линия от Вас до АТС слишком длинная и не подходит для данного вида модуляции).
4. Позвоните в службу технической поддержки провайдера и попросите проверить качество Вашей линии. Возможно, проблема на его стороне. В некоторых случаях помогает снижение скорости потока на DSLAM.
5. Логи модема можно посмотреть на вкладке Management > System Log (предварительно их следует включить на странице Configure System Log).
6. Если ничего не поможет, обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для проверки на наличие аппаратной неисправности модема. Или, если есть знакомые с ADSL, попробуйте подключить модем к другой линии и понаблюдать стабильность DSL-линка.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:52
Все сделал,как было предложено.Подключил без сплитера-результат отрицательный.Вот что написано в логах:
Kernel:etho Link UP
Kernel:ADSL G.994 training
Kernel:ADSL G.992 Started
Kernel: ADSL G.992 Channel analysis
Kernel:ADSL Link Down
А вот некоторые данные из теста модема:
Test Synchronization:FAIL
Test ATM OAM F5 Segment ping:FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping:FAIL
Test PPP server connection:FAIL
Test the assignet IP adress:FAIL
А по поводу качества линии провайдер говорит,что модем выданный нами работает-значит все в порядке.Даже и не знаю где искать правду.Интересно,а почему простенький модем работает без проблем?Я ведь и D-Lik выставлял в режиме моста и все безрезультатно.
