Текущее время: Сб окт 31, 2026 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
Как вы оцениваете модем D-Link 2500?
Модем шикарный, всё устраивает, проблем нет, качаю сколько влезет.. 27%  27%  [ 33 ]
Модем нормальный, и иногда требует внимания. 47%  47%  [ 58 ]
Будь проклят тот день, когда я его купил! 26%  26%  [ 32 ]
Всего голосов : 123
 Заголовок сообщения: свою лепту
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 04:45
модем у меня не давно и вообще покопаться в нем сам решил тоже недавно поэтому голос мой не очень весомый но все же есть мелкая проблемка, возможно в дальнейшем будут новые
- после настройки модема в него уже не зайти, разве что только через перезагрузку модема и изменение настроек сети на получение айпи адреса
 Заголовок сообщения: Re: свою лепту
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 09:27
Это проблема не модема ;)
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 23:31
Неплохой модем, а на счет температуры и режима работы, хотелось бы официального ответа от представителей D-link
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 08:16
заметил что если поставить модем на бок, то температура становится ниже :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 10:09
По поводу рабочей температуры устройства: это допустимая температура для чипсетов Broadcom.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 20:42
Модем шикарный, всё устраивает, проблем нет, качаю сколько влезет..!
Купил, настроил в течении 2 минут, досихпор не выключал, уже почти 2 месяца. Напрягала температура, но раз сотрудники Д-ЛИНКа говорят что это нормальная температура, то значит всё ок.
Есть пока только два вопроса:
1. отсутствует поле ввода "MTU size" :( Подозреваю именно в данной версии прошивки. Решил обновить прошивку и возникла проблема номер 2.
2. Какая из выложенных здесь ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/ прошивок является самой свежей ??? А то что-то интуитивно непонятная у вас схема кодировки версии прошивки ;)
Не понял кто из них новее. на фтп лежат:
V.3-06-04-1Q00
V.3-06-04-1V00
У меня в модеме:
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2500U_3-06-04-0Z00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Стоит ли обновлятся до самой новой ?
И какая из них самая новая ?
Появится ли после обновления регулировка мту?
Вот вычитал "Версию прошивки желательно использовать ту, которая рекомендованна сотрудниками компании D-Link для использования с вашим оператором связи в вашем регионе", так ли это ? если так, то какау версию посоветуете для украинского "укртелеком" ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 21:40
Попробуй так если по адресу 192.168.1.1 ничего не открывается, необходимо вручную прописать IP адрес и шлюз в свойствах подключения по локальной сети.
Идем: Пуск => Панель Управления => Сетевые Подключения => клик правой кнопкой по "Подключение по локальной сети" => Свойства
находим в свойствах "Протокол Интернета TCP\IP", дважды щелкаем по нему левой кнопкой мыши (открываем свойства), там выбираем "Использовать следующий IP адрес" и устанавливаем следующие значения:
IP-адрес 192.168.1.2
Маска подсети 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
Нажимаем ОК
Теперь доступ к настройкам модема (192.168.1.1) будет работать.
ВНИМАНИЕ!! После настройки модема в режиме bridge необходимо вернуть прежние настройки подключения по локальной сети, т.е. ставим "получить IP-адрес автоматически".
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 08:44
V.3-06-04-1Q00
V.3-06-04-1V00
Ставь себе V.3-06-04-1V00. Это последняя.
Сам сужу на укртелекоме. Только позвони в саппорт и скажи чтоб модуляцию обязательно включили, иначе модем вешаться будет!
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 08:56
Поставил именно эту прошивку, появились регулировки мту.
Про какую вы модуляцию говорите ? Не вешался до перепрошивки, да и после перепрошивки уже 12 часов работает всё ок.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 09:01
НА укртелекоме модуляция может быть автоматом включена, но если нет, то модем вещаться будет!
У меня без перезагрузки работал и по 2-е суток, а потом вешался... Пока не позвонил в саппарт... ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:03
Доброго времени суток.
Пытаюсь настроить Advanced -> Virtual Server в 2500U.
При настройке проброса некоторых портов - например, 22 и 80 - модем сообщает, что они уже задействованы, и будут перемещены на 2222 и 8080 соответственно, а меня это ну совсем не устраивает. Как выйти из этой ситуации? Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 10:10
Читайте внимательнее то, что пишет модем в ответ на Ваши действия.
В результате создания правил с использованием 22 и 80 портов, модем "переместил" свои ftpd и httpd на порты 2222 и 8080 соответственно.
Проброс 22 и 80 портов в данном случае будет работать корректно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 12:09
Действительно, перебросились именно сервисы модема, простите за невнимательность. Но ситуация остаётся прежней: порты не пробрасываются.
Сейчас я набил правила на 22, 25, 80, 110 и ни один не работает. Кроме этих станратных сервисов я добавил свой, 3389 - он почему-то работает. Может, надо покрутить какие-то дополнительные опции?
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 12:45
Каким образом Вы проверяете работоспособность созданных правил?
Работоспособность правил нужно проверять только со стороны WAN интерфейса устройства (из Internet), так как в данном устройстве функция NAT Loopback не работает. Я неоднократно писал об этом в форуме, так же это можно прочитать в разделе FAQ на нашем сайте: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:07
Я стучусь телнетом с другого канала Интернет на эти порты (со стороны WAN), отвечает только порт 3389. На сервере, к которому я пробрасываю порты, соответствующие службы все подняты, фаервол выключен, все логи пусты. Телнет сбрасывается по тайм-ауту.
