Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 18:50
Здравствуйте!
Как и многие столкнулся с проблемой, когда на DSL-2600 пропадает интернет.
Спасибо, andruha_us, за решение проблемы.
Но мне вот что интересно: есть ли более "приемлимое" решение этой проблемы? Или всётаки стоит ждать новой прошивки.
Модем я купил по "money back", может стоит его сдать?
Хотя он мне нравиться :)
Прошил его http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_ ... _20080725/, потом все сделал по совету andruha_us - и вроде все работает.
И ещё - никто не может предоставить на разбор backup settings от DSL-2640 U - просто интересно, как там этот параметр прописан?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 22:23
kDn писал(а):
ruslanleonov
Глобальный трактат))).
Не трактат, а история :) Я же именно так и озаглавил.
kDn писал(а):
ruslanleonov
На счет команд для telnet... Ну не знаю, у меня вроде все отрабатывает правильно. А для критичных случаев можно воспользоваться скриптом для nnCron ( http://www.nncron.ru/ ) такого плана (кому нужно разберется и доработает, основная логика есть):
Правда? Нет серьезно. Я когда смотрел так помнится там или описанного каталога в /proc или самого файла просто не оказалось. Просто некуда было это "echo 1" записывать. Телнет об этом честно сообщал, а сами команды понятное дело отрабатывали только не пересоединялся модем.
Так что? Считаешь шо дело именно в этой "злополучной" галочке? Я честно говоря больше склонялся к мысли, что это у провайдера что-то поменялось, а не в настройках модема.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 23:35
У нас то же самое. я про 2640У. в предпоследней прошивке опции нету в интерфейсе. и она нормально работает. видимо, включена. но в конфигурации ничего о этих фреймах не нашел.
в последней прошивке появилась опция Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports. и она по умолчанию в юзеринтерфейсе выключена. вот и начался кипиш про отвал модема. пока кто-то эту опцию не включил. щас вроде работает.
DSL-2640U FW:3H00--> ноут ACER WiFi Укртелеком ОГО! 1M+U.TV
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 09:55
мда... лучше бы я сначала форум почитал, прежде, чем перепрошил на распоследнюю "рыжую".а ведь тоже бесило, что инет сам не поднимается. вчера нахлебался.
итак, чтоб всё стало, как в конце доброй сказки надо:
откатить на синию прошивку (первая часть пармезонского балета)
0) Сбросить настройки на дефолтные, перезагрузить через веб-интерфейс
1) Выключить модем
2) Нажать и удерживать кнопку reset.
3) Включить модем, не отпуская кнопку reset.
4) Выждать 30 сек и отпустить кнопку reset.
5) При следующем заходе в веб-интерфейс модем запросит новую прошивку. Выбираем нужную (старую синюю) и заливаем. Модем перегружается.
6) Запускаем софтину для настройки модема. Указываем все. У меня логин не влез полностью в поле - ввел левое имя. Софтина дошла до 100% и сказала нет инета, поэтому открыл веб-фейс и там исправил имя. Нажал в софтине Далее. Она перегрузила модем и сказала Поздравляю.
7) Зашел в веб-фейс и оставил только модуляцию G.lite (кажись) ну и уменьшил мощность wi-fi lj 60%. Сохранил\перегрузил.
Через минуту выключил модем на минуту.
9) Включил модем и уже сутки колбасит по wi-fi c двумя потребителями на ура.
а потом, если не поможет (а это ещё и не помочь может!) второй акт танцев с бубном, при условии, что восстановилась заводская - "синяя" прошивка (прям цветик-семицветик какой-то... гыгыгы..."лети лети лепесток!"):
1) Прошивка - синяя;
2) Настраиваем ППП стандартно: 1/32\имя\пароль (аутентификация ПАП для ОГО!), галочка КипЭлайв - поставить обязательно!!!;
3) лог - disabled;
4)скачиваем настройки чуда на комп - System - Backup;
5)открываем любым текстовым редактором, ищем: pppToBridge = disable меняем на enable - сохраняем;
6)заливаем настройки обратно в чудо - System - Upload;
7)делаем save/reboot.
сегодня вечером будем пробовать дома..
народ, а что бравые парни из d-link молчат... я бы вот их с удвольствием послушал...
ЭЛЁ! КОГДА НОРМАЛЬНУЮ ПРОШИВКУ ВЫПУСТИМ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 02:30
у меня синяя прошивка, но без галки KeepAlive..
сегодня начал PPP отваливаться через 5-15 минут, причем поднимается сам, на разрывы провайдера реагирует адекватно, сам переконнекчивается. в логе вот чего
02:19:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=92.112.39.63 DST=91.76.27.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=8092 DF PROTO=TCP SPT=3469 DPT=36153 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 19 02:19:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=94.77.129.67 DST=91.76.27.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=34982 DF PROTO=TCP SPT=1179 DPT=36153 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 19 02:19:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.141.147.126 DST=91.76.27.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=125 ID=24914 DF PROTO=TCP SPT=53672 DPT=36153 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 19 02:19:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.238.124.170 DST=91.76.27.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=23178 DF PROTO=TCP SPT=1174 DPT=36153 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 19 02:19:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=90.151.40.57 DST=91.76.27.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=117 ID=23465 DF PROTO=TCP SPT=57462 DPT=36153 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 19 02:19:12 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=85.30.234.34 DST=91.76.27.156 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=119 ID=61293 DF PROTO=TCP SPT=1581 DPT=36153 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 19 02:23:07 daemon crit pppd[541]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Nov 19 02:23:07 daemon crit pppd[541]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Nov 19 02:23:30 daemon crit pppd[541]: PPP server detected.
Nov 19 02:23:30 daemon crit pppd[541]: PPP session established.
Nov 19 02:23:30 daemon crit pppd[541]: PPP LCP UP.
Nov 19 02:23:30 daemon crit pppd[541]: Received valid IP address from server. Connection UP.
куда копать? думаю лить ли оранжевую прошивку или нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:06
Такая же трабла. В основном у народа проблема в разовом отключении интернета (раз в сутки). А у меня же полный бред. Работает инет минуты 2-3 и отключается. Подключается снова и опять через несколько минуток отключается. Благо, что есть ещё один модем - Zyxel под USB - он работает отлично. Ещё не пробовал совет по настройке ключа pppToBridge. Сегодня вечером проверю отпишусь. Но поможет ли... :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:13
Опа, на http://ftp.dlink.ru появилась новая прошивка!!!!!!!!!!!!!!!!
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_ ... 081114.rar
Проверяем....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:36
Проверяем....
Спасибо за инфу!
вечером буду пробовать, т.к. переход на оранжевую 1.00 ничего не изменил, разве что отваливаться стал еще стабильнее через почти равные промежутки времени
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:56
на первый взгляд длинк МОЛОДЦЫ!функционал подняли,работает у меня явно лучше заводской.скажем так "пока" СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:48
На второй взгляд тоже молодцы. По пингу уже вижу, что связь стала стабильней. Не проскакивают "Превышен интервал запроса". В этой прошивке похоже работает KeepAlive и уже не виртуально. Вообщем буду тестить, пока всё ГУД.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 16:45
Новая прошива ?
Ням-ням !
Ну чё - разрывы уже офиц. поднимаются ?
Ставить всем ?! :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 19:28
У меня подем к нету подключился (старая прошивка), но скорости не было вообще никакой. Страница только начинала загружаться и все, торомоза. Практически только ya.ru успевал загрузиться. А когда поставил MTU не 1492 как написано в мануале, а 1000, то все заработало. Ткнул пальцем в небо и вроде попал...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 02:36
А у кого нибудь получилось поднять инет через IPoA?
У меня лампа Internet горит, но сам инет не пашет (и на самой новой прошивке тоже).
Приходится сидеть через бридж :(
Последний раз редактировалось vitocool Чт ноя 20, 2008 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 08:32
Грешил на сабж, а оказалось что это у Стрима "массовые проблемы"...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:10
на выходных попробую ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 081114.rar.
после - отпишусь
