Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 08:49
Да, есть наблюдение, если выключить все сервисы по максимуму, в том числе и логирование, то модем работает гораздо стабильнее.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:06
slvs писал(а):
Рекомендуют перед обновлением прошивки сбросить модем к заводским настройкам. а после прошивки заново настроить.
В настройках соединения поставьте птичку на "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
Сброс к заводским ДО установки - не пробывал! Только после...галочка на "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" стоит, попробую до...
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 23:20
Сегодня модем пережил еще один биллнг. Уже два подряд.
Я пробовал сбрасывать, прошивать, опять сбрасывать и только после этого настраивать. Причем не из config файла, а вручную. После этого главное, похоже, не включать логи :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 00:10
опишите ваши настройки подробнее, пожалуйста. для чистоты экспериментов )
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 10:41
дэлинк проблнма вот эта
viewtopic.php?t=77714 после обновления никак неисправилась. Он по прежнему виснет. И расдел айпи фильтры попреднему слетает в процесе работы. и если правила для вход и выход соединений, после перезагрузки он спрасивает все настройки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 17:55
По порядку, только те настройки, которые включены.
PPP over Ethernet (PPPoE)
LLC/SNAP-Bridging
Obtain default gateway automatically
Keep alive PPP connection
Retry PPP password on authentication error
MTU 1492
Enable NAT
Enable Firewall
Enable WAN Service
P.S. Сегодня модем пережил еще один биллинг, уже 3 подряд получается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:07
да вроде значительно лудше стало, в прежней версии 1.20 вообще что то странное творилось, хотел даже к 1.10 возвращаться.
Сейчас последние 9 дней всё норм!
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:15
Здравствуйте!
столкнулся с несколькими проблемами:
1) не могу обновить прошивку 1.20_08152008 до 1.20_12302008 (в IE7 пишет "Please enter a valid filename"; в Opera при загрузке default.cfg пишет "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.") до этого обновлял прошивку один раз (до 1.20) и все было нормально.
2) сегодня впервые столкнулся с такой проблемой: индикаторы DSL и Internet неожиданно погасли, а восстановился тольк DSL. Битые 40 минут выключал/включал модем и только потом понял что настройки сбросились на дефолтные, хотя модем я не ребутил. После ввода данных провайдера пришлось еще раз выключить модем, только после этого индикатор Internet наконец загорелся и Интернет заработал. Что это было?
upd я не очень разбираюсь в настройках, поэтому пожалуйста, если будете задавать вопросы, задавайте их по нубски :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 11:25
igorek27 писал(а):
Здравствуйте!
перед установкой прошивки сбросьте модем кнопкой ресет к настройкам по умолчанию. используйте IE. Если после прошивки модем перестанет откликаться, сборосьте его ещё раз, потом заходите в настройки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:27
сбросил-прошил-сбросил, логи не включал. два зависания за два дня. у меня не сработало.. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 14:12
igorek27 писал(а):
Здравствуйте!
В скриптах по прошивке идет проверка на ОС и браузер. Нет там ни Висты, ни Оперы. Возможно и IE7 нет. Возможно IE7 уже добавили в новых прошивках, но скорее всего в той прошивке что внутри твоего модема его нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 15:50
viewtopic.php?t=78604
Я так смотрю, неработающий PPPoE не только у меня. Проблемы с модемом у всех, кто хочет использовать заявленные возможности. Понесу-ка я его в магазин :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 03:35
Anri_K писал(а):
igorek27 писал(а):
Здравствуйте!
Люди, Вы сначала сами пробуйте, а потом советы давайте. Хоть заново выпаять и впаять контроллер, ИЕ7-8 будет писать эту траблу!
Я так понимаю в Длинке совсем проблема с програмистами...
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 03:40
И когда уже будет исправлена трабла при редактировании WANa???
Длинковцы, давайте поиграем, найди 10 отличий:
Редактируем старое:
Создаём новое:
Спустя годы...Ни ответа, ни привета...как обычно...
Последний раз редактировалось dj_pont Ср фев 25, 2009 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 11:16
dj_pont писал(а):
Anri_K писал(а):
igorek27 писал(а):
Здравствуйте!
))) я лично так и делал ))), и всё работает! за ИЕ7 не знаю, а с оперы шьёцца. Но оперу лудше не использовать :roll:
