Текущее время: Сб окт 31, 2026 10:40
 Заголовок сообщения: Fatal error during image uploading: Почему?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:21
Нигде на форуме не нашёл ответа на этот вопрос. Хотелось бы узнать причину появления этого сообщения.
Board ID: DSL-2540U
Software Version: RU_DSL-2540U_1.10_06102008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
пытаюсь обновиться прошивками V.3-06-04-3J00_with_SIP_ALG_support и V.3-06-04-3H00. Разумеется, распаковывал. Естесственно, сбрасывал настройки в дефолтные
Второй (а в принципе, первый) вопрос, из-за которого возникло желание обновиться: периодические подвисания и обрывы ADSL-соединения, установленного модемом.
Кроме того, периодически без видимых причин перестаёт функционировать WEB-интерфейс модема. Помогает только выключение/включение питания.
 Заголовок сообщения: Re: Fatal error during image uploading: Почему?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:35
Board ID: DSL-2540U
Вы пытаетесь прошить устройство прошивкой от другого модема (та прошивка предназначена для модема старой ревизии).
У Вас модем DSL-2540U/BRU/D.
Последняя прошивка для него здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 302008.zip
Что касается обрывов ADSL-соединения, - приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:47
а еще, скажите какой у вас провайдер, и я скажу, поможет ли вам перепрошивка.. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 09:51
Укртелеком.
Вы пытаетесь прошить устройство прошивкой от другого модема...
Пардон, возможно, я прочитал не весь FAQ, но откуда мне было знать, что у меня именно этот модем, если на коробке написано "DSL-2540U", а в веб-конфиге "Board ID: DSL-2540U"?
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:35
Port/VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status IP Address
0/1/32 1 UBR pppoe_0_1_32_2 ppp_0_1_32_1 PPPoE Disabled Enabled Enabled Up 92.113.*.*
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
  Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 32.7  19.0
Attenuation (dB): 13.5  3.8
Output Power (dBm): 6.6  1.0
Attainable Rate (Kbps): 22820  700
Rate (Kbps): 2462  606
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 62  97
B (number of bytes in Mux Data Frame): 36  13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1  16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2  1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16  16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4743  10.9714
L (number of bits in PMD Data Frame): 894  175
D (interleaver depth): 64  2
Delay (msec): 7  5
Super Frames: 135223  128306
Super Frame Errors: 0  1
RS Words: 18390370  793960
RS Correctable Errors: 20  0
RS Uncorrectable Errors: 0  N/A
HEC Errors: 0  0
OCD Errors: 0  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 12668945  3119370
Data Cells: 97917  28984
Bit Errors: 0  0
Total ES: 0  1
Total SES: 0  0
Total UAS: 18  30
Статистика соединений средствами модема (по запросу к провайдеру):
Тарифний план | Дата | Начало | Длительность | Передано, Кбайт | Получено, Кбайт | Вместе, Кбайт
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 09:48:26 | 00:33:32 | 979 2874 3853
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 09:45:14 | 00:03:00 | 43 83 126
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 09:18:53 | 00:26:01 | 666 1842 2508
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 09:17:17 | 00:01:22 | 3 64 67
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 08:47:26 | 00:29:31 | 771 1722 2493
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 08:45:10 | 00:01:42 | 0 0 0
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 08:13:48 | 00:31:02 | 1 9 10
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 07:58:28 | 00:15:00 | 0 17 17
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 07:35:06 | 00:23:02 | 401 456 857
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 06:59:41 | 00:35:03 | 900 1464 2364
ОГО! 1+ | 19.02.2009 | 02:49:14 | 04:10:06 | 3367 5463 8830
При всём этом PPPoE, инициируемое средствами RAS Win2k3, стабильно держится 24 часа.
Попытался обновиться указанной прошивкой:
DSL Router Update
Fatal error during image uploading.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:27
да у вас, видимо, стандартный косяк 2540u/bru/d, связанный с тем, что модем не может пережить биллинговый разрыв. перепрошивка не поможет. да и специалисты д-линка вам ничего, наверное, не подскажут..
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 21:37
Про эту проблему и её изучение я прочитал на форуме харьковской дирекции укртелекома. Вот только не понял, что такое "биллинговый разрыв"
Добавлено
Прочитал про биллинговый разрыв тут: http://www.foss.kharkov.ua/g1/projects/ ... rmware.htm
там речь шла о невозможности модемом установить соединение после обрыва коннекта со стороны провайдера. но у меня же другая ситуация: соединение рвётся само по себе через считанные минуты после установления. через минуту-другую восстанавливается, но опять ненадолго.
В принципе, меня эта проблема больше не интересует, модем сдам в магазин как "некачественный товар, имеющий заводской брак"
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 22:56
ну что ж, решение, не лишенное смысла. меняйте модем, ибо (пусть меня поправят специалисты) к вашей линии претензий никаких нет, судя по статистике..
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 14:13
DSL Router Update
Есть пара ньюансов - скрипт прошивки не понимает Висту и Оперу с Фоксом. Правда и в Опере и наверно в Фоксе есть опция, что отвечать на запрос версии браузера - поставь там IE 6 !
