Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 19:57
Мне так и не удается настроить под Стрим, хотя и поставил последнюю прошивку .
То есть в режиме моста - все отлично, а маршрутизатор не работает.
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_38.php - тут описанно как ставить режим маршрутизатора. На вкладке Setup проверте Ваше соединение Connection 1, именно Connection 1, лишнии соединения рекомендую удалить. Проверте Ваши настройки: пароль и имя пользователя , VPI = 1 VCI = 50 QoS = UBR. Для начала оставте модуляцию MMODE, если после попыток подключения соединения нет, то см. ниже. После настройки необходимо перейти на вкладку Tools - System Commands сохранить настройки, нажав Save All. Выключить и включить модем или нажать Reset в этой вкладке. Соединение может появиться не сразу, от нескольких минут до 40 минут - это связанно со Стрёмом, модем тут не причем. Если соединения длительное время нет ( несколько попыток по не меньше 40 минут) - позвоните в Стрём и уточните модуляцию и попросите задать жестко или Т1413 или GDMT. Если после звонка в Стрём ситуация не улучшилась, а Стрём не стал работать по Вашей заявке, то скопируйте текст System Log и перешлите его в форум, техподдержка Вам подскажет по конкретнее в чем и чья проблема.
Может Быть проблема в этом:
Upstream Rate (Kbps) 160
Downstream Rate (Kbps) 3424
Если это не Ваш тарифный план, то проблема в настройках со стороны Стрёма, Вам завысили скорость. У меня такое несколько раз было, причем в разные стороны. У меня стоит НЕО24-256/128, было и 160/160 и 1024 /128, позвонил в Стрём, сказали, что: "...Мда, дейсвительно не корректно..." - исправили... :lol: Вначале пожалуйтесь на это, после настройте на режим маршрутизатора, не получиться - см. выше.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 21:04
2 Sokolikov Andrey
Вы не путайте канальную скорость со скоростью на порте маршрутизатора. У вас вот эзернет 100мбит в локалке, но реально интернет не 100мбит, так ведь? То же самое и здесь. У меня вот тоже цифры большие у соединения, но это не значит что такой же интернет(НЕО 256/128). Так тчо дело не в этом я думаю. Подозреваю что дело в Attenuation - что-то слишком большие значения, т.е. последняя миля плохая.
2 _dpol
А тип соединения какой? PPPoE? NAT включен? Не знаю, я вообще ничего не настраивал, как были заводские настройки, так и включил, повторюсь, только VPI и VCI прописал и все.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2005 21:08
Кстати уведомление о том что надо сохранить настройки неплохо было бы или в факе писать или вообще в веб интерфейсе при каждом Apply настроек, а то забыл я один раз сохраниться, питание выключили, и все, потерялось.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 00:43
Нет, не путаю. 160/160 анлим - такой тариф есть и у мего друга из Балашихи. Upstream Rate (Kbps) и Downstream Rate (Kbps) - должны соответствовать Вашему тарифному плану. US Margin и DS Margin - соотношение сигнал-шум, чем больше тем лучше. DS Line Attenuation и US Line Attenuation - падение уровня сигнала на линии, чем меньше тем лучше. Сказывается это, как правило, на высокоскоростных тарифных планах подением скорости приема, как у Вас, скорость 7200/768 будет если Вы находитесь не далее 1 км от АТС и хорошая линия, далее будет падать, такова специфика ДСЛ. ИНТЕРНЕТ будет в зависимости от тарифного плана. Человек сам об этом пишет:
...И почему такие странные счетчики скорости, раньше было везде 160 Kbps...
Все как на картинке. В бридже - да. К VPI и VCI в режиме маршрутизатора рекомендуется добавить еще и Username, Password, QoS и Type. NAT включен. :wink:
Я еще и бакапюсь в TOOLS\Update Gateway\BACK UP - на случай слета настроек или ресета к заводским, не надо еще раз их вбивать, а их бывает очень много. Так, что все зависит от сабражаловки юзьверя... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 08:36
2 Sokolikov Andrey
Видимо все же путаете. Потому что у меня скорость подключения и Rate подключения одинаковые. А интернет работает 256/128 :)
Status Information
System Uptime    45 hour(s) 8 minute(s)
DSL Status    Connected
DSL Speed    768 Kbps Upstream, 6144 Kbps Downstream
LAN IP Address    192.168.1.1
Ethernet    Connected
DHCP Server    Running
Software Version    V1.00B02T02.RU.20041014
DSL Status
     Connection Status    Connected
     Upstream Rate (Kbps)    768
     Downstream Rate (Kbps)    6144
     US Margin    12
     DS Margin    15
     Modulation    GDMT
     LOS Errors    0
     DS Line Attenuation    37
     US Line Attenuation    29
     Path Mode    Interleaved
DSL Statistics
     Near End F4 Loop Back Count    0
     Near End F5 Loop Back Count    0
:P
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2005 22:36
Коллеги, боюсь сглазить, но все заработало!!! Раньше сто раз пробовал - бестолку! Почему сейчас получилось - не знаю.
А значения Стрима по-прежнему какие-то странные - 96 Ап 3330 Даун. Это реальные цифры? Могут ли эти показатели сбить настройки?
Еще раз всем огромное спасибо за советы!
ПС Но вот пищит, зараза, это уж точно :( ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 23:03
xbox писал(а):
В сервис центре ни чем не помогут,эти вопросы должны быть к разработчику.
Импульсная схемотехника штука сложная.
Модемы 300t 500t 504t 604t собраны на одной платформе,
стабилизатор питания ONBOARD на дешевом(не говорю что плохом)
DC-DC преобразователе GM34063(GAMMA).
Думаю здесь нужно искать причины писка.
В 504T Нагрузка на источник больше (чем в 300t и 500t)из за хаба.
В модели 604T таких DC-DC преобразователей два, (еще один для питания WI-FI)
исходя из этого можно делать выводы по шуму.
Учитывая разбежку параметров комплектующих(как повезет)
Тем не менее на работу устройства это никак не влияет.
А за свои деньги девайс(девайсы) отличный.
P.S. У меня 504T
Посмотрел я спеки на этот импульсный стабилизатор...
Все-таки, господа саппортеры, вы ОБЯЗАНЫ нам помочь. Просьба к вам - единственная:
- Дайте нам значение индуктивности L6, а если у вас ее нет - то померьте, в конце концов, на L-метре и сообщите общественности.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 23:29
1) Показатели не реальные.
2) Нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2005 23:33
2 dendvk:
С чем Вас и поздравляю! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
