Текущее время: Пт апр 17, 2026 18:25
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:35
Доброе Всем времени суток. Столкнулся с очередной проблемой настройка роутера DSL 2640U. Роутер куплен с новья, провайдер связи "Ростелеком" настроил интернет на один ПК и Wi Fi без проблем, все летает, стоит видеорегистратор RVI, в локальной сети могу смотреть виде но с наружи проблема, подскажите кто знает какие настройки мне выставить.
Имеется статический IP адрес, но я этот адрес в роутере не где не указывал, проброс портов я сделал (есть небольшой опыт в этом деле 7 роутеров настроил и по крайне мере знаю что и куда какие цифры ставить) и после этого стена не могу понять что не так.
После всех настроек захожу в статус роутера и наблюдаю что роутер видит только одну машину (ПК), видеорегистратор не виден, читал много настроек типа DNZ, и то чтобы роутер данному видеорегистратору предоставлял всегда один и тот же IP адрес, функция получения автоматического IP адреса включена.
Если есть такая возможность дать ссылку на пошаговую настройку, ПРИ МНОГО БЛОГОДАРИН.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 16:49
Почитайте для начала инструкцию. Разделы про DHCP, Виртуальные серверы, DMZ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:03
какой ip-адрес вам предоставляет провайдер?
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:09
Да почитал и выставлял что написано в инструкциях, DMZ выставлял IP адрес регистратора, Виртуальные сервера прописывал два порта 80 и 37777, DHCP на IP видерегистратора приклеил постоянный IP (192.168.1.108). Пока не прокатило.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:10
Статический IP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:16
Белый?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:20
я знаю что такое динамический серый, динамический белый, белый (статический) IP (например 220.26.986.26)
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:23
Тогда удалите все правила Виртуальных серверов и включите DMZ для ip-адреса регистратора.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 17:37
А как же порта 80 и 37777 т к во всех инструкция пишет проб рос портов а функция DMZ как вспомогательная. я завтра буду на объекте и могу подробно написать какие там настройки в данный момент, сейчас я их не помню, очень часто менял и уже не помню что где
ПРИМЕР
Еще раз введите:
Имя пользователя – admin
Пароль – установленный Вами
Для проброса портов в DIR-620 используется функция Виртуальные серверы.
Перейдите в меню Межсетевой экран > Виртуальные серверы и нажмите под таблицей кнопку «Добавить».
Шаблон– выберите из списка шаблон правила или оставьте «Custom».
Имя – пропишите произвольное имя правила, используя латинские буквы и цифры.
Интерфейс– необходимо указать интерфейс, для которого пробрасываются порты.
ротокол– укажите протокол, по которому работает сервис (TCP, UDP, TCP/UDP).
Внешний порт (начальный), Внешний порт (конечный)– укажите порт или диапазон портов, по которым будет приходить запрос.
Внутренний порт (начальный), Внутренний порт (конечный) – укажите порт или диапазон портов, на который будут перенаправляться пакеты.
Внутренний IP– укажите IP-адрес устройства (компьютер, IP-камера, видеорегистратор и т.д.) за роутером, до которого необходимо пробросить порт
Нажмите «Изменить»
Правило добавится в список.
В правом верхнем углу нажмите «Сохранить».
Настройка завершена.
Если необходимо пробросить одинаковый порт для локальной сети и интернета, необходимо создавать два правила, указав разные интерфейсы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2013 09:20
1. А как вы проверяете доступность регистратора по внешнему адресу: из локалки или из вне?
2. Покажите скриншоты настроек.
Вдогонку...
3. На видеорегистраторе какой адрес шлюза?
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 13:04
Спасибо ребята что ответели на вопросы, поставил кучу регистраторов а такой проблемы не было, оказалось все совсем просто, провайдер поменял статический IP и не сообщил это заказчику, я работал со старым IP, причем мене этот IP подтвердили в техподдержке, на вкладках роутера обратил внимание что к нему приклеен другой IP. причем он постянный каждый раз, вбил в программу для видеонаблюдения данный IP и все заработало.
Обращайте внимание на присвоенный IP в документах и на роутере (маршрутезаторе) может получится опечатка.
про сайт 2IP. com я знаю, но думал что договоре написано все верно, теперь буду знать!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 20:05
Здравствуйте! Увидел знакомый регистратор. Требуется совет. Имеем систему модем adsl D-Link DSL-2520U/BA/D4A (прошивка DSL-2520U_1.0.5), роутер ASUS RT N15, и видеорегистратор RVI. Вижу его на статическом адресе. Но изображение тормозится. Пинг большой . пингую статический IP - 20-30, а при работе с регистратором - 500-700. Что я "настроил" в модеме лишнего?
1) установлен проброс необходимых портов в виртуальном сервере,
2) снят флажок "сетевой экран"
3) установлен флаг "проброс РРРоЕ,
4)??? установленн проброс портов в разделе "Триггеризация портов" (такие же как и в виртуальном сервере)
С уважением, Алексей
Вопрос по времени пинга.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
