Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: 2640U постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 17:11
Доброго времени суток!
Недавно началась происходить одна беда с роутером:
Сижу в интеренете,смотрю,пропадает значок подключения к интернету,на роутере,и все лампочки потихоньку гаснут,и снова включаются.Иногда перезагружается,и коннекта к интернету нет,приходится вручную.Особенно быстро он отключается при запуске торрента(около 5 минут).
В чём проблема? Разобрал роутер,вроде всё целое,только греется как доменная печь.
Роутеру уже 2 года,гарантии нет.
DSL-2640U C1 1.25
 Заголовок сообщения: Re: 2640U постоянно перезагружается
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:13
У меня была похожая ситуация, только модем не перегружался а только грелся и обрыв связи с последующим восстановлением. Настроен был через диск в комплекте, поставил в ручном режиме и так чтоб он сам подключался, а не через винду и 2 сутки полет нормальный )))
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 12:53
DSL-2640U C1 1.25
Полагаю, что проблема при таком поведении всё таки в конденсаторах, которые нужно поменять не только в самом устройстве, но и в блоке питания. Если конденсатор внешне выглядит нормально (не вздутый и без выдавленной пробки со стороны ножек), то это ещё не говорит о том, что он электрически исправен.
Кроме того, торрент-клиент нужно ограничивать по числу одновременных соединений, т.к. настроки по-умолчанию приводят к переполнению таблицы NAT.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2011 21:50
DSL-2640U C1 1.25
Я уже ищу конденсаторы для блока
А вот можно про NAT поподробнее.Мне говорили подобное,а вот какие числа выставлять для сей девайса не сказали
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 10:26
Да ничего особенного, просто нужно ограничивать не только скорость, но и количество одновременных соединений.
Вот пара ссылок по данному вопросу.
viewtopic.php?p=709500#p709500
viewtopic.php?p=722183#p722183
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:56
Сделал,как написано в данных статьях:
UDP-отключил
Проброс только по TCP
Максимально число соединений: 200
Максимум пиров на торрент: 20
Слотов отдачи на торрент: 20
Количество раздаваемых торрентов: 371
Вот логи,для максимальной точности
Jul 4 13:43:34 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jul 4 13:43:34 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jul 4 13:43:34 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jul 4 13:43:34 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jul 4 13:43:34 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=509, ds=8188
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=178.94.67.221 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=112 ID=18806 DF PROTO=TCP SPT=1978 DPT=29559 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=178.94.67.221 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=112 ID=19213 DF PROTO=TCP SPT=1978 DPT=29559 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=178.94.67.221 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=112 ID=19923 DF PROTO=TCP SPT=1978 DPT=29559 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.232.158.74 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=24848 DF PROTO=TCP SPT=50313 DPT=47640 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=46.0.23.228 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=11310 DF PROTO=TCP SPT=57900 DPT=47640 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=95.135.155.181 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=21491 DF PROTO=TCP SPT=48308 DPT=47640 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=178.210.25.152 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=23822 DF PROTO=TCP SPT=2198 DPT=47640 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=87.60.188.196 DST=95.54.95.41 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=8672 DF PROTO=TCP SPT=52488 DPT=47640 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=95.53.13.183 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=64520 DF PROTO=TCP SPT=1646 DPT=47640 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: 0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.147.39.231 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=23428 DF PROTO=TCP SPT=65270 DPT=53793 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.147.39.231 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=23642 DF PROTO=TCP SPT=65270 DPT=53793 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.147.39.231 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=24027 DF PROTO=TCP SPT=65270 DPT=53793 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=222.44.132.107 DST=95.54.95.41 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=3306 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=46.159.26.11 DST=95.54.95.41 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=1916 DF PROTO=TCP SPT=49683 DPT=59149 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=193.33.26.145 DST=95.54.95.41 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=27721 DF PROTO=TCP SPT=35392 DPT=32397 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.209.51.102 DST=95.54.95.41 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=2456 DF PROTO=TCP SPT=53747 DPT=32397 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=91.209.51.102 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=3197 DF PROTO=TCP SPT=53747 DPT=32397 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.92.199.212 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=3751 DF PROTO=TCP SPT=2879 DPT=49886 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.92.199.212 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=3990 DF PROTO=TCP SPT=2879 DPT=49886 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:43:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=93.92.199.212 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121 ID=4744 DF PROTO=TCP SPT=2879 DPT=49886 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:45:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=46.61.89.52 DST=95.54.95.41 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=23214 DF PROTO=TCP SPT=52164 DPT=32397 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:45:21 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=46.61.89.52 DST=95.54.95.41 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=23228 DF PROTO=TCP SPT=52164 DPT=32397 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:45:27 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=46.61.89.52 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=23351 DF PROTO=TCP SPT=52164 DPT=32397 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:47:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=178.94.67.221 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=112 ID=57775 DF PROTO=TCP SPT=3165 DPT=29559 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 4 13:47:09 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=178.94.67.221 DST=95.54.95.41 LEN=48 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=112 ID=58043 DF PROTO=TCP SPT=3165 DPT=29559 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Конечно,веб-интерфейс роутера "тупит" жёстко,и страницы открываются очень медленно,но если не будет рваться конект,то готов терпеть
