Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:24
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 19:32
Здравствуйте, при настройке модема 2600 (модем не мой не работает у знакомого) роутером на заведомо рабочей линии (на линии стоит и успешно работает 2640) возникает такая проблема.
После включения пол часа нормальной работы, потом пропадает индикатор Internet, PPP-Down. Дальнейшие попытки (выкл/вкл, перенастройка соединения, сброс и повторная настройка) его оживить не приводят к успеху. Прошивка 1.01, затем зашили 1.22, результат тот-же. Можно предположить перегрев и подвисание (а следовательно гарантия/замена), или есть ещё варианты?
System log в Debug режиме.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 10:42
Судя по логу модема, разрывы обусловлены потерей синхронизации c DSLAM провайдера. Это может быть связано с линией плохого качества (шумами), большой длиной (от АТС до абонента) или аппаратной неисправностью.
Попробуйте в разделе Advanced Setup > DSL оставить включенной только G.dmt модуляцию. Также можно обратиться к провайдеру с просьбой проверить состояние телефонной линии.
Параметры ADSL-подключения (отношение сигнал/шум, затухание, расчетная и фактическая скорость потока) можно посмотреть на странице Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 13:31
Я бы понял, если бы модемы были разные, а то 2640 работает нормально (в режиме 24/7), а 2600 нет, уровень шумов я сниму дома, выложу. Но по памяти скажу, что высокий уровень затухания, шумы в норме.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
