Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:25
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 10:32
суть такова.
пункт А g700(режим клиента) dsl интернет ДОМОЛИНК липецк (авторизация ppoe ну пологину и поролю в модеме) тариф дуэт с прсомтором iptv/
пункт B g700 режим точка доступа. которому нужен интернет. но не чего не получаеться его соед тоже желает в в 10 метрах но даже он не может пока подключаться к нету. растояние небольшое 300 метров линк есть . компы точки модем опрашиваються. но вот пункт B не как не может выйти в интернет.
я так понимаю дело потмучто я одновременно комп свой к можему подключал в пункте А и точку . поэтому не работало . аесли его одну точку подключить смогу я смотреть iptv.
дело в том чтов нете где то я вычитал что если iptv подключено (режим bridge) т.е.режим моста то моя затея не получиться максимум можно на один компьюетр через этот модем поднять.
в модеме вбил iptv и сам интернет. вчера разлулил по портам как в инсрукции 1-3 порт интернет 4 iptv.прошивка последня на точках и на модеме.в пунткте а куда не сунь комп из трёх разъёмом интернет работает нормально.
мои мысли надо настроить роутер машрутизатор в этом модеме но чтоб функция Iptv не пропала. dns провайдера 195.34.224.1 195.34.224.2(включал dncp сервер ставил в настройках соедение локального автоматичкое ipполучение . а днс вручную всё равно работало а без днс не работает если их тоже автоматом ставить.
мне кажеться ошибка в настроках ip адресов шлюзов на точках и на компьюетре пункте B. помогите мыслями. ип адреса везде из одной сети!
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 13:51
Очень трудно такую "кашу" понять. Вроде по-русски, но смысла не видно. Да еще опечаток море. Почитай сначала чужие сообщения и поучись излагать :lol:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:09
сорри пол ночи в интрнете провел в поисках. смысл таков надо чтобы интернет транслировался по wifi на точку доступа. и одновременно можно было смотреть iptv .wi-fi свзяь есть .из места где нужен интернет можно опросить модем(2540) даже ap клинет g700. и даже компьютер если он включон. так же и наооборот. но вот в интрнет не как по wifi не выйти. модем настраивался по аналогии http://help.lipetsk.ru/index.php?view=a ... wei-hg-510 ... моя аська 292078 если можно дайти свою аську для консультации! готов тоже попмочь замаюсь ремонтом сотовых телефонов
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:25
ccmail писал(а):
суть такова.
IPTV передать по Wi-Fi не получится, интернет - можно.
1). Настройте DSL-2540U в режиме PPPoE. IPTV интерфейс изолируйте на отдельный порт (например, 4).
2). Настройте DWL-G700, подключенный к модему (1, 2 или 3 порт), в режиме Access Point.
3). К 4 порту подключите приставку STB или второй сетевой интерфейс компьютера (в зависимости от того, на чем планируется смотреть TV).
4). На удаленном конце настройте DWL-G700AP в режиме клиента и подключите к нему компьютер по LAN.
При этом интернет будет доступен на обоих компьютерах, а IPTV только с 4-го LAN-порта модема.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:26
Вопрос такой.
У меня сейчас интернет через Домолинк. Модем D-link DSL-2500.
Появилась мысль подключить телевидение.
Говорят модем надо менять. Рекомендованное оборудование D-Link DSL-2540U/BRU/C и ZyXEL P660HT2 EE.
Но я хотел бы попутно поиметь WiFi (транслировать интернет-сигнал на телефоны и т.п.).
Есть что нибудь чтобы и WiFi и IP TV. Понимаю - звучит по-лузерски, но тем не менее.
Мне подойдет:
D-link DSL-2650U/BRU/D или D-link DSL-2600U/BRU/C или D-link DSL-2640U.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:49
замечтально как . а вот в настройках точках доступах где ip адреса шлюзы днс . надо что нибудь вводить менять, просто я не понимаю какой смысл менять точку доступа и клиента местами? просто на удалённом конце в в 30 метрах еще один человек который я думал будет сидеть в нете через ту точку доступа которому надо инет по wifi изначально планировалась это затея покупались три точки и модем . мне на первом онце достаочно одного iptv приставка есть .инрнет им бы отдать просто я думал что где то ошибаюсь а кобминации в точках доступа с ip адресами не чего не привели. а тот парень не сможет поймать по wi-fi так как стена ... наврное придёться брать мощную антену ему...в в режими репитора теряться сигнал и так на пипетках словили 32 на на 2 м.
самый простой выход верный это возле модема сделать как вы советуете точку а эти два парня пускай на меня антены наводят в режимах клиентов при таком раскладе у них будет иттернет. неужели нельзя машрутизацию натсроить или еще что то что передавл интрнет клиент на точку на которую сосоед к нему подключался . просто у его сосоеда трудно с дегами на антену. ах да нарвнео бы всё работала замечтально если б iptv транслировалась не в bridge на 4 порту (скрытый мост) или можно и так настроить
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 09:35
спасибо александр. поменял режимы точек доступа и всё заработало...можете сказать пару слов настрйоки безопасности данного модема. а то я поменял только пароль на админа
и на wi-fi точках шифрование поставил и скрывать ssid.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 11:59
За AP Client может находиться только один хост.
Что касается безопасности - главное, чтобы шифрование беспроводной сети было установлено.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:01
Николай289 писал(а):
Вопрос такой.
Мне подойдет:
Заранее спасибо.
Вам подойдёт любой четырехпортовый модем из U-серии.
Iternet (по Wi-Fi и LAN) вместе с IPTV работать будут. Только IPTV нельзя передавать по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 13:00
извенити за тупой вопрос что значит За AP Client может находиться только один хост. выслучаем не имелли ввиду что нельзя еще одному клиенту дать инрнет таким же способом . большее двух подключаться не кто не будет .в тчоке доступа трафик поделить нарвнео не как не удасться? шифрование WPA2-PSK это лучшее что есть в тчоках ( если не иметь radius сервера ) какую длинну проля рекомендуете ?
