Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:43
 Заголовок сообщения: DSL-2640u не работает режим моста
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:44
p/n:isl2640uebru3d1g
s/n:p1uu188007562
Device Info
Board ID: A96348GW
Software Version: RU_1.12
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Aug. 28, 2009
Wireless Driver Version: 4.100.27.0.cpe2.1
Проблема следующего характера: модем был настроен pppoe + bridge (ip tv ютк Волгоград)... вся эта связка работала 10 месяцев без проблем. В прошлое воскресенье... модем перестал пинговаться.
Опытным путем выяснил, что модем "зависает" только после создания подключения bridge.... pppoe работает как часы
Второй глюк: если отключить dhcp сервер на модеме... в меню настроек не зайти.... бесконечно долго вист коннект к модему.... в этот момент инет есть...
"зависает" - несколько не правильно сказано.... глаза на нем моргают и все вроде по делу, но сетевуха от него пакетов не получает... на отправку идет, а на получение ноль....
Сегодня был в Волгоградском представительстве D-Link у них модем работает и тремя bridge-ами...
Дома два компа: один с линухом +винда сп3 с последними фиксами на обоих одно и тоже.... ставлю bridge - модема нет!
Настройки стандартные только VPI/VCI и разрешить сервис.....
ip/dns прописаны ручками на сетевухе
Как решить сей трабл?
не помогло: viewtopic.php?t=107987
Вопрос к инженерам D-LINK: где можно взять мануал по модему, чтобы на русском языке были описаны все параметры и их значения?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640u не работает режим моста
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:22
s/n:p1uu188007562
Device Info
Board ID: A96348GW
Насколько я понял - у вас несколько соединений поднято в модеме : PPPoE для Интернета и бридж для ТВ. В мануале этот случай не описан, хотя "в принципе" модем должен поддерживать такие настройки. Но увы работоспособность их сильно зависит от провайдера, т.ч. тут спрашивать почти бесполезно. Если только кто-то из вашего "района" забежит.
