Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:19
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:06
Прошивка роутера - 1.51
После переключения модема в режим моста, компьютер не может получить IP адрес, кроме того в свойствах соеденения в статистике пакетов, в графе принято стоит 0.
После сброса настроек, и создания PPPoE соеденения - все нормально. При создании подключения Bridge - повторяется история описанная выше.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:55
а после перевода модема в режим мост, на компьютере вы создаете ПППоЕ соединение?
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 14:19
Отключите автоматическую раздачу IP-адреса (в настройках модэма), введите самостоятельно 192.168.1.2 и маску подсети 255.255.255.0 (в настройках TCP/IP вашей сетевой карточки)
 Заголовок сообщения: DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 16:14
Добрые люди помогите настроить модем (DSL-2500U/BRU/D (H/W ver.D2 F/W ver.1.20)) в режим роутера на 2 компа (С 2мя сетевыми или хабом)!!!
Пытался делать как мне говорили вместо Bridging ставил MER MAC Encapsulation Route, выбирал получить адрес автоматически, DHCP и NAT включить
Но в итоге ничего у Меня так и не вышло... Даже на внутр ресурсы не могу попасть
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 14:27
Ну так это у провайдера надо узнавать. Существует масса вариантов и мы тут долго будем вопросы задавать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:05
Ну так это у провайдера надо узнавать. Существует масса вариантов и мы тут долго будем вопросы задавать.[/quote]
Ну провайдер ИнфоЛада в г.Тольятти если это что то даст :oops:
Мне там какой-то умелец (вроде сис.админа от провайдера) и говорил так сделать как написано выше, на бридже всё работает как только ставлю MER MAC Encapsulation Route и включаю DHCP и NAT не работает даже на одном компе, в сетевой ставлю получить ip и маску автоматом! просто может Я чёт не так делаю... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 16:14
Device info - WAN - IPv4 Address есть? Что Diagnostics выдает?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:14
Device info - WAN - IPv4 Address есть? Что Diagnostics выдает?[/quote]
Есть ток Ip address показывает wanIpaddress
Diagnostics почему то не показывает ничего
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 18:28
Что значит не показывает ничего?? должно быть либо PASS либо FAILED в тестах. IP-адрес правильный?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:52
при настройках Bridging нажимаю кнопку "Test" показывает это:
Test the connection to your local network
Test your ENET(1-4) Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: PASS
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: PASS
При нажатии кнопки "Test with OAM F4" это:
Test ATM OAM F5 segment ping: F4 FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: F4 FAIL
А при настройках MER MAC Encapsulation Route, включаю DHCP и NAT при нажатии Diagnostics окно остаётся пустым...
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 23:02
злой я. Писал, писал все пропало, форум сказал время твое кончилось.
Пишу сначала:
Делаешь как тут http://infolada.ru/page.php?id=397 до слов:
Выбрать пункт Bridging. Encapsulation Mode — выбрать LLC/SNAP-BRIDGING.
Далее жмем кнопку Next.
вместо этого выбираешь MER MAC Encapsulation Route
затем, там эти вкладки не нарисованы, нужно выбрать получить адрес автоматически, DHCP и NAT включить.
Далее опять по рисункам до конца.
Внимание! До изменения настроек их нужно переписать на бумажку или на край сделать screen save, что бы можно было вернуться к прежним настройкам.
Я делал всё так как написанно тут, если это конечно что то даст :oops:
