Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: Переподключение DSL-2500U/BRU/D D1
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:32
У меня модем работает сутками. Все было прекрасно, а в мае месяце непонятно почему он просто перестал видеть линию. Все лампочки горят и мигают. Позвонив в офис Dlink мне порекомендовали его перепрошить на 1_51 и пообещали что проблема исчезнет. До настоящего времени проблема не исчезла и мне приходиться самостоятельно выключать/включать модем два раза в сутки. Вопрос что мне сделать с настройками модема или какой мне нада посмотреть лог или эту проблему решит перепрошивка 1_52.
 Заголовок сообщения: Re: Переподключение DSL-2500U/BRU/D D1
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:47
Что подразумевается под "перестал видеть линию"? Происходит потеря синхронизации ADSL?
Приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
Приведите также лог модема в момент потери связи (Management > System Log > View System Log), предварительно включив его в Management > System Log > Configure System Log.
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 10:37
Приветствую!
Что бы не создавать новой темы пишу здесь. Модем такой же с последней прошивкой 1.52.Индикация вся присутствует, а линию не видет в режиме Роутер. В режиме Бридж работает нормально.Вот что выдает когда виснет.
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:36 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2009.06.10-08:06+0000)
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:36 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:37 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:44 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:44 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1166, ds=19132
Jan 1 00:00:47 daemon crit pppd[292]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:47 daemon crit pppd[292]: PPP session established.
Jan 1 00:00:49 daemon crit pppd[292]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:49 daemon crit pppd[292]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:06:15 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.201.179 DST=77.45.175.108 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=59 ID=18782 DF PROTO=TCP SPT=16283 DPT=6881 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.201.179 DST=77.45.175.108 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=59 ID=18783 DF PROTO=TCP SPT=16283 DPT=6881 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.201.179 DST=77.45.175.108 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=59 ID=18784 DF PROTO=TCP SPT=16283 DPT=6881 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:06:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.201.179 DST=77.45.175.108 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=59 ID=18785 DF PROTO=TCP SPT=16283 DPT=6881 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:07:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.201.179 DST=77.45.175.108 LEN=60 TOS=0x08 PREC=0x00 TTL=59 ID=18786 DF PROTO=TCP SPT=16283 DPT=6881 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:24:19 daemon crit pppd[292]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:24:19 daemon crit pppd[292]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 14.9 11.2
Attenuation (dB): 24.5 12.1
Output Power (dBm): 12.3 15.6
Attainable Rate (Kbps): 21848 1175
Rate (Kbps): 19132 1166
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 51 14
B (number of bytes in Mux Data Frame): 209 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 3 8
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 10 14
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3793 6.5882
L (number of bits in PMD Data Frame): 4640 289
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 6 13
Super Frames: 104718 106115
Super Frame Errors: 15 5801
RS Words: 17906948 1030597
RS Correctable Errors: 7661 237089
RS Uncorrectable Errors: 296 N/A
HEC Errors: 7 206805
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 76620510 2430006139
Data Cells: 70231 1500214852
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 09:03
non, поинтерисуйся в техподдержке провайдера, вполне возможно что у тебя привязка к MAC адресу есть. Если есть, то в режиме бриджа у них высвечивается адрес компьютера, а в режиме роутера MAC модема.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 09:34
Другие модемы работают без проблем, тот же DSL-500Т. Пробовал на другом компе-тоже самое обрывается соединение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 11:25
non писал(а):
Приветствую!
System Log
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 6 13
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Попробуйте в настройках Keep-Alive увеличить значение LCP Echo Interval до 40-60 секунд (значение по умолчанию: 30 секунд).
