Текущее время: Пн июл 06, 2026 03:47
 Заголовок сообщения: Летний вариант DSL-2540U/BRU/D = No Comments
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 00:42
Скоро лето, как говорится - без комментариев....
Изображение Изображение Изображение
p.s Предупреждение: Сверление крышки модема означает отказ от гарантийного обслуживания.
:!: После перепрошивки на последнюю версию 1.31 обрывы adsl соединения исчезли как класс. Все работает на ура, мучения закончились. :D
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:06
И вентилятор сверху 120 мм на вытяжку :lol:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 12:20
а снизу дырки не делал? воздух-то откуда холодный поступает? или я плохо физику тут понимаю? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 13:24
Снизу сверлить можно сказать бесполезно - между платой и нижней крышкой зазор никакой. К счастью модем не герметичный, :wink: в верхней крышке по бокам есть технологические прорези (на картинках не видны), поэтому забортный воздух внутрь всеже поступает. А физика говорит о том, что теплый воздух поднимется именно вверх :) Греется в этой модели модема не так сам проц, как стабилизатор. На верхней картинке хорошо видно, как китайцы приклепали самый горячий компонент (стабилизатор) прямо к плате и без радиатора :shock:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 14:12
понятно, спасибо за разъяснение :) кстати, такие же отверстия были на модеме братьев-китайцев XAvi 7722r+ - он у меня пару лет пропахал без проблем, и щас живой, я его положил на полку, шоб был резерв, и купил длинк 2640u/bru/c с wifi для беспроводного подключения к ноутбуку :)
 Заголовок сообщения: Re: Летний вариант DSL-2540U/BRU/D = No Comments
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:00
Нет, не означает. В случае выхода модема из строя не по вине потребителя, ремонт осуществляется за счет производителя/продавца, независимо от наличия отверстий в крышке.
Vadim.
http://www.positivejob.ru
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 19:24
Не уверен. Производитель это может расценивать как механическое повреждение гарантийного устройства. Под гарантию попадает любая часть устройства в том числе и крышка, которая к примеру могла поржаветь из-за низкого кач-ва металла, так-же нарушение гарантийных пломб производителя. И докажите что вы модем в ванной не купали и не разбирали его что-бы просушить, а дырки для отвода глаз насверлили.
DSL-2500U/BRU/D | F/W 1.55 | Vegatele.com
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 10:47
Если владелец модема насверлит отверстий, обратится по гарантии и скажет что нужно заменить крышку от того что она покрылась дырками - вполне законно ему отказать в гарантийном ремонте, т.к. крышка получила механические повреждения явно не в следствие вины производителя.
Однако если владелец просверлит отверстия в крышке, а выйдет из строя блок питания или какая-то ИМС, то он вправе получить гарантийный ремонт соответственно блока питания или ИМС (но не крышки).
Нарушение целостности пломб не имеет вовсе никакого отношения к гарантии работы оборудования, это не может являться основанием для отказа в гарантийном ремонте, т.к. не приводит к поломке изделия само по себе (такого изделия как модем, если например нарушена герметичность жесткого диска, это может служить ПРИЧИНОЙ поломки).
Бремя доказательства купания модема в ванной лежит на продавце/производителе.
Рекомендую внимательно почитать закон о защите прав потребителя.
Vadim.
