Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:31
 Заголовок сообщения: DSL-500T проблема с adsl соединением
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 13:13
Здравствуйте!
Наблюдается следующая проблема: периодичски, где-то 2 раза в день зависает adsl соединение. Лампочка adsl на модеме горит, на IP DSLAM IES-1000 порт в состоянии up. Модем работает в режиме static router. В моменты зависания пнгуется внутренний интерфейс модема (LAN), внешний интерфейс не пингуется. Если вытащть из модема разъем RJ-11 и вставить назад без выключения питания, связь восстанавливается. На модеме стоит прошивка V1.00B02T02.RU.20041014. Скорость соединения на IPDSLAM 256/256 kbps, а также стоит принудительный режим модуляции g.dmt как на модеме, так и на IP DSLAM.
Как решить данну проблему?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T проблема с adsl соединением
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 21:04
AlexPl писал(а):
Здравствуйте!
У меня эта проблема стала появляться последнюю неделю. Происходит примерно в одно и то-же
время... НО это не реконнект! Симптомы следующие:
Пропадает внешний пинг... Всё алес... Логи роутера молчат (показывают что коннект был
установлен)... Если в таком состоянии подождать от 5-20 минут, то пинг самопроизвольно
восстанавливается.... Наблюдал несколько раз... Иногда это происходит по нескольку раз в
течении одного часа... Думаю чудит првайдер... Но никак не могу дозванится до них... Пока
жду как они поднимут трубку связь восстанавливается...
Первое время я пытался ребутить модем, но это приводило только к тому что, начинались
ошибки аутентификации (которые происходят при аварийном разрыве соединения)...
В следующий раз попробую дёрнуть RJ-11..
Software Version V1.00B02T02.RU.20040830...
P.S.: У меня не Windows.
В продолжение темы...
С момента опубликования первой части письма описанное зависание происходила аж 3 раза.
Первое произошло через несколько минут после того как я отправил на форум это сообщение.
(первую часть).
Я как и обещал вытокнул RJ-11, но это не привело к результату который описчывался в
предыдущем письме. Как я и ожидал, адс соединение было разорвано и дальше я имел гемор в
течении минут 5-7 с попытками восстановления соединения... Известная проблема с
autentification failed... За это время я успел дозвониться в службу поддержки стрима и
подробно описал все свои трудности... Сразу помочь мне не смогли, но составили заявку и
обещалиь в течении 3-4 дней разобраться. Жду.
С момента разговора пропадание связи наблюдалось 2 раза... И каждый раз оно магически
самовосстанавливалось... Логи модема ничего не пишут....
От так от...
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 10:41
Аналогичная проблема!
Пропадает пинг внешнего сервера, востанавливается после выдергивания и включения заново в розетку.
Притом отсутсвие пинга идет по нарастающей.
пока совсем не пропадает или не доходит до 70 - 80 % процентов потеряных пакетов.
Существует ли ее решение и в чем может быть причина?
Ответьте пожалуйста.
Прошивка V1.00B02T02.RU.20041014.
Работатет в режиме PPPOE
модуляция MMODE
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 17:42
Модем не выключаю из сети (в режиме роутера). Последнее время при включении компа нет соединнения. Лечится выключением сети модема и последующим включении через 20-30 сек.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 01:08
Выдергиваю из телефонной розетки.
Все бы ничего если бы это не приходилось делать через каждые минут 15 -20.
Нахожусь довольно далеко от АТС.
Но почему после передергивания сразу все ок?
и как сделать чтобы это ок было всегда ???
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 23:45
После того как пинг перестает проходить вообще, соединение разрывается, лампочка адсл начинает мигать
а влоге следующее
Aug 10 00:14:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 10 00:16:13> System Call Error
Aug 10 00:16:13> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 10 00:16:13> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 10 00:16:13> Doing disconnect
Aug 10 00:16:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
стоит выдернуть из розетки и васе становится на свои места
Aug 10 00:17:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 10 00:18:13> DSL Carrier is training
Aug 10 00:18:23> DSL Carrier is up
Aug 10 00:18:34> Connecting PPPoE socket: 00:11:21:90:f8:19 c566 nas0 0x1000d3b8
Aug 10 00:18:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 10 00:18:37> PPPoE Connect with IP Address 81.176.8.204
Aug 10 00:18:37> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 10 00:18:37> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.24.85.1
Aug 10 00:18:37> WAN IP address 81.176.8.204
Aug 10 00:18:37> WAN gateway 213.24.85.1
Aug 10 00:18:37> primary DNS address 213.24.85.11
Aug 10 00:18:37> secondary DNS address 213.24.85.12
Я иак понимаю все таки оштибка здесь в системе
настораживает в первом случае строка
Почему номер сокета 0????
Господа объясните что нибудь?
Дайте хоть какой нить ответ.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 11:27
Что делать?
Читайте мой первый пост в этом треде.
В первый же день (вернее ночь) после моего обращения в стрим с подробным разъяснением
проблемы мне вырубили АДСЛ... На утро опять всё работало. С того дня вот уже почти неделю
всё работает отлично... Без пропаданий пинга.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:00
а влоге следующее
Что делать?
Эта запись в логе означает, что на посланный устройством PADI ответ в течение тайм-аута не пришло. Причины три: либо на законектился ADSL, либо неправильно указаны VPI/VCI, либо неправильно настроенный AC провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2004 19:47
Спасибо за ответ.
но....
Вот тут я поймал момент в логе когда пропадает пинг и что потом делается
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug  9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug  9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug  9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug  9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug  9 12:01:21> Connecting PPPoE socket: 00:11:21:90:f8:19 fe8e nas0 0x1000d3b8
Aug  9 12:01:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug  9 12:01:24> WAN IP address 217.106.90.242
Aug  9 12:01:24> PPPoE Connect with IP Address 217.106.90.242
Aug  9 12:01:24> WAN gateway 213.24.85.1
Aug  9 12:01:24> PPPoE Connection Successfully Established
Aug  9 12:01:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.24.85.1
Aug  9 12:01:24> primary   DNS address 213.24.85.11
Aug  9 12:01:24> secondary DNS address 213.24.85.12
Aug  9 12:07:23> Serial link appears to be disconnected.
Aug  9 12:07:29> Connection terminated.
Aug  9 12:07:29> Doing disconnect
Aug  9 12:07:29> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Aug  9 12:07:34> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:07:34> Connecting PPPoE socket: 00:11:21:90:f8:19 ff8e nas0 0x1000d3b8
Aug  9 12:07:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug  9 12:07:55> PPPoE Connect with IP Address 217.106.90.242
Aug  9 12:07:55> PPPoE Connection Successfully Established
Aug  9 12:07:55> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.24.85.1
Aug  9 12:07:55> WAN IP address 217.106.90.242
Aug  9 12:07:55> WAN gateway 213.24.85.1
Aug  9 12:07:55> primary   DNS address 213.24.85.11
Aug  9 12:07:55> secondary DNS address 213.24.85.12
Aug  9 12:10:36> Serial link appears to be disconnected.
Aug  9 12:10:36> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Aug  9 12:10:36> Connection terminated.
Aug  9 12:10:36> Doing disconnect
Aug  9 12:10:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
не могли бы вы объяснить что проиходит в секции обрамленной звездочками?
По моему что то не так.
Саме интеренсо что пока дойдет до этого момента пинги потихоньку перестают проходит
сначала перестают проходить пинги с большими пакетами
потом с пакетами поменьше, потом пакеты поменьше тоже через раз начинаю проходить
не понятно из за чего
а стоит выдернуть из розетки и вставить сразу все ок, с новой сессией опять все хорошо работатет :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
