Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:59
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 00:07
Скорость канала удалось понизить до 160Kbit/s путем смены тарифного плана.
Но обрывы остались - по-прежнему два-три раза в сутки связь (ADSL) рвется.
При этом следующие попытки восстановления связи оказываются неудачными - ошибка 691 (неверный логин/пароль).
Насколько я понимаю - оборудование на стороне провайдера не замечает разрыва, и сессия остается висеть, пока не отвалится по таймауту. Все это время (10..20 минут) логин не проходит.
Что все-таки можно с этим поделать, кроме замены модема? Драйвера залиты свежие, телефонная линия неплохая - модемная связь на ней рвалась относительно редко.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 22:36
Такие сообщения игнорятся?
а почему? вроде ничего точно нигде не объясняется...
Bitswap такого параметра у меня например в реестре нет, а проблема остается
God bless you...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 09:08
Связь обрывается в одно и то же время?
Не надо путать DSL-200I и DSL-200 B1.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:40
ОК, а какое тогда решение для 200и? есть ли оно вообще?
God bless you...
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 10:42
решение чего? Оформите описание своей проблемы в виде отдельного топика.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 14:06
Нет, в разное.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 14:41
В каком режиме, какие и как установлены драйвера?
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 15:58
Драйвера v07_0424, пробовал оба варианта - LAN и PPPoE, эффект одинаков. WinXP SP2.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 13:03
Кстати, теперь и такой эффект появился тоже - в 10:30 утра, уже третий день - первый раз на несколько минут, а второй и третий - на пару часов. Отсутствует ADSL-соединение.
Прекрасно понимаю, что в данном конкретном случае проблема не в модеме - но, раз уж говорили про время - может быть, у Вас есть информация о том, что они там делают и как долго это может продлиться? В техподдержку обращаться бесполезно - они еще на прошлый вопрос двухнедельной давности ничего не ответили.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 22:03
Аналогичная проблема.
Я предполагаю, это не проблема модема, это проблема оборудования стрима.
Т.к. был некий длительный период когда все работало отлично(-
В стриме оставлять заявки на проверку линии бесполезно, ничего не делают.
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2004 19:18
Удивительно, но, похоже, это тоже проблема модема!
Очередной обрыв случился сегодня в те же 10:25 и продолжался до вечера. Вечером дозвонился в техподдержку - после выяснений посоветовали переустановить драйвера. Сделал без всякой надежды на положительный результат - и сразу после переустановки все заработало. Правда, драйвера поставил последние - до этого были месячной давности.
Мне трудно себе представить, какая связь может быть у отключений в 10:25 с переустановкой драйверов, но факт остается фактом. Советую всем разбирательство с подобной проблемой начинать с этого.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 11:43
Это были проблемы Стрима... У меня примерно в тоже время начались обрывы связи, просто невозможность соединиться... Переустанавливал драйвера, ставил новые, возвращался к старым... Не помогало ничего... Потом опять поставл свежие драйвера и все заработало...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
