Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:56
 Заголовок сообщения: VoIP vs 524T
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 16:31
Добрый день. Возникла проблемка следующего характера:
Есть VoIP провайдер Telphin, их железка GrandStream и Роутер 504T.
Роутер настроен по PPPoE, интернет на компе есть. Железка GrandStream же никак не хочет подключаться. Точнее она отсылает пакеты, а принимать не принимает. Пробовал включать DMZ, но толку нет.
Total SIP Message Sent: 42
Total SIP Message Received: 0
Нат на роутере включен. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 01:15
А эта железка умеет работать за NAT ?
Просто на примере софт-телефонов… у них везде в настройках есть куча опций относительно NAT… какой IP передавать на сервак, локальный или внешний, и т.д. Попробуй eyeBeam последних версий использовать, для проверки, и посмотри какие параметры для подключения она автоматически определит.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 16:49
А я могу расчитывать на более подробный ответ?
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 18:40
Думаю что не на этом форуме. Я тут уж несколько лет обитаю, однако тем про SIP-телефонию особо не видел. (при том что я интересуюсь темой SIP). А вот на форумах SIP-провайдеров процентов 10% мессаг про конфиги роутеров и NAT…
Со стороны модема - в контексте SIP всё просто и понятно. Протоколы там стандартные TCP или UDP (т.е. какой-либо проблемной экзотики типа GRE - нету). Разбираешься какой порт надо на вход и всё. Причём, замечу что SIP может жить и вообще без входящих портов - все известные мне провайдеры предоставляют STUN-сервер, который позволяет обойтись без форвардинга портов в NAT.
А исходящие порты в 500/504 автоматически транслируются и абсолютно все, с этим никаких проблем нет.
Вобщем, в твоём случае явно надо ковырять настройки железки, а не модем. Пока я подозреваю что проблема с неверным определением локального или внешнего адреса в этой железке - т.е. она отсылает на сервак свой внутренний адрес.
Попробуй использовать софт-телефон, будет ли он работать
Вообще я смотрю на сайте telphin.ru подробно расписано какие опции как надо выставить в железе. Этого мало ?
И про тест связи при помощи XLite описано…
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
