Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:25
 Заголовок сообщения: DPH-300S+Panasonic TDE-200 проблема
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:36
Не можем полноценно подключить DPH-300S к АТС Panasonic. Входящие SIP-звонки принимаются нормально, а позвонить с аппарата нельзя (короткие гудки).
При этом у нас прекрасно работают аппараты D-Link DPH-150S. Настройки, естественно, схожие (насколько это возможно при абсолютно разных названиях настроек).
Прошивка на телефоне последняя: 1.00.002DPH
Как можно оттраблшутить такое поведение?
Спасибо
Команда sip status на телефоне:
=== SIP Status ===
== Line 1 ==
hook_state = OnHook
call_state = StateNull
current_tone = 0
reg_state = Registered, expiration = 39 seconds left
currentsd = -1, sd1 = -1, sd2 = -1, calltransfer_sd = -1, regsd = 0
active_proxy_id = 0
incoming_pstn = 0
OK
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:36
Вот лог SIP-переговоров
000005451 Line 1 --- Send INVITE to 10.20.5.20:5060 (sd=1, size=-1)
000005455 Line 1 --- Receive SIP Message from 10.20.5.20:5060 (size=240)
000005455 SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 10.20.5.35:5060;branch=z9hG4bK3a44a9078e8c1afa
To: tel:9100
From: 1413 <sip:1413@10.20.5.20;user=phone>;tag=8b72d659f2fb0051
Call-ID: e6977dec748243f9@10.20.5.35
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 0
000005455 SIP: [Line 1] call state changed StateOriginated ---> StateDelivered
000005457 Line 1 --- Receive SIP Message from 10.20.5.20:5060 (size=420)
000005457 SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
To: tel:9100;tag=31955
CSeq: 1 INVITE
All
000005457 SIP: sipSendRequst session=1 method=2
000005457 SIP: sipSendRequst session=1 method=1
000005459 DNS: Resolving <10.20.5.20>...
000005459 Line 1 --- Send SIP Message to 10.20.5.20:5060 (sd=1, size=295)
000005459 ACK tel:9100 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
To: <tel:9100>;tag=31955
CSeq: 1 ACK
User-Ag
000005459 Line 1 --- Send ACK to 10.20.5.20:5060 (sd=1, size=-1)
000005463 DNS: Resolving <10.20.5.20>...
000005463 Line 1 --- Send SIP Message to 10.20.5.20:5060 (sd=1, size=906)
000005463 INVITE tel:9100 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.20.5.35:5060;branch=z9hG4bK522b334244860a9b
Max-Forwards: 70
To: <tel:9100>
CSeq: 2 INVITE
Contact: 14
000005463 Line 1 --- Send INVITE to 10.20.5.20:5060 (sd=1, size=-1)
000005467 Line 1 --- Receive SIP Message from 10.20.5.20:5060 (size=240)
000005467 SIP/2.0 100 Trying
To: tel:9100
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
000005467 SIP: [Line 1] call state changed StateDelivered ---> StateDelivered
000005469 Line 1 --- Receive SIP Message from 10.20.5.20:5060 (size=292)
000005469 SIP/2.0 403 Forbidden
To: tel:9100;tag=12479
CSeq: 2 INVITE
Allow: INVITE,ACK,CANCE
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 13:33
Модератор
Модератор
Если 10.20.5.20 это АТС, то она отбивает звонок, возможно что не проходит авторизация либо неправильный формат номера.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 15:48
Да, это АТС
Еще раньше она говорит:
Входящие-то звонки работают и другие D-Link телефоны со станцией тоже работают!!! (150S)
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:08
Модератор
Модератор
Да, она запрашивает авторизацию..и очевидно, по каким то причинам, регистрация не проходит.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:53
Так регистрация в настройках одна. И телефон при загрузке регистрируется на станции нормально..
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 16:15
Модератор
Модератор
Я говорю только то, что видно из логов...ищите на АТС почему она отдает 403 телефону. Что то ненравится...возможно формат номера, может есть какие права access на группы или номера.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:35
Все заработало после обновления прошивки станции. Проблема была не в телефоне. Спасибо.
