Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:24
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2007 16:13
Цепочка DVG6004-asterisk-DVG5004. Входящие, исходящие работают.
Но перевести звонок с одного внутреннего номера на другой не получается. Перехват звонка тоже не работает. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 08:33
Перехват звонка у меня работает след. образом :
клиенты должны входить в одну группу
( callgroup = pickupgroup т.е одинаковы)
и в файле features.conf должно стоять pickupexten = *8.
тем самым перехват звонка работает по *8
по поводу перевода звонка. :
- обнови прошивку на шлюзах.
- в закладке Calling Features - галочки на Call Hold Call Transfer
- на вкладке Advanced Options - Enable Hook Flash Event - выключить
т.е перевод звонка будет средствами *
работает по #
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2007 10:56
Спасибо, все заработало
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 09:43
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать чтобы одновременно при входящем звонке звонили все 4 линии?
И на которой первый абонент отверит (из группы) - тот и соединялся для ответа.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 08:48
У меня работает след. образом:
у DVG-6004 указываем в hotline какой нибудь номер .
на этот номер в asteriske создаем группу вызова.
в эту группу включаем те номера ,которые должны звонить одновременно. там можно выбрать и стратегию прохождения звонков .
Вот и все.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:00
Спасибо. Методом тыка уже сделал.
В Hunting / Ring выбрал из выпадающего меню "Simultaneous Ring" и они все четыре одновременно затрещали.
Теперь вопрос - как перевести разговор на другую трубку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:21
в начале этой темы я уже написал как переводить звонок.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 14:48
Объясните, пожалуйста как понять:
работает по #
в файле features.conf должно стоять pickupexten = *8. - где такой файл?
Это все сделал.
Где прописываются номера абонентов?
Неделю тыкал и так и так.
Объяесните плиз еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 10:43
Если Вы установили Asterisk по умолчанию , то все его конфиг. файлы находятся в каталоге :
/etc/asterisk/
Установку и описание конфиг. файлов Asteriska см. например на
asteriskguru.org
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:11
У нас нет астериска - просто 5004S в офисе.
4 линии.
Номера 701-704.
Прописал в телефонной книге их и IP устройства.
Звоники между ними друг на друга проходят если набрать например 703#
Как перевести входящий звонок с 701 на 703 никак не можем понять.
Это все включено.
Пробовали переводить *704# - не катит.
Может не так пробуем? На диске с инструкцией ничего об этом нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 15:36
Попробуйте в разделе "Advanced Options"
установить Enable Hook Flash Event
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2008 17:02
У меня тож просто 5004s не работает перевод звонка..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
