Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:21
 Заголовок сообщения: Проблема с DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 13:32
Купили данный девайс, подключился на sipnet.ru, все несколько месяцев работало хорошо, но начались странные глюки - при попытках позвонить постоянно короткие гудки.
Связался с sipnet, они сообщили следующее:
По непонятной причине ваше устройство неправильно формирует строки в SDP (двоит последний октет), например:
c=IN IP4 X.X.223.2929 (должно быть просто 29 в конце)
Легко видеть, что таких адресов не бывает.
Как результат, мы у себя имеем ERR zero IPv4 in SDP, т.е. мы не увидели в SDP допустимого IP-адреса.
Рекомендуем обратиться в тех. поддержку производителя устройства.
Я решил обновить прошивку на всякий случай, скачал с ftp.dlink.ru 1.2.37.35_087.rar файл с прошивкой, скачат tftpd32.exe, запустил обновление, прогресс прошел до 100%, выдал, что идет перезагрузка, затем зашел опять в конрольную панель, смотрю - а версия прошивки не изменилась, как было
Current Software Version No. [1.02.37.35]
так и осталось.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 09:34
up
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:44
Ау, техподдержка!!
Есть кто живой??
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 16:53
Я так понял, что техподдержка как класс здесь отсутсвует.
Мне его по гарантии возвращать или что??
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DVG-5004S
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 09:50
Модератор
Модератор
так и осталось.
Он и не будет обновляться, т.к. у Вас и так прошивка 37.35
Касаемо Вашей проблемы, как шлюз подключен к интернету? Напрямую или через NAT ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 08:57
Подключен через НАТ.
Стоит ADSL модем в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 13:11
Обновил прошивку на 1.2.38.16 - ситуация без изменений.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 14:50
Модератор
Модератор
Нужен снифер пакетов.
А что если перевести модем в режим бриджа и создать PPPoE соедининие с самого шлюза ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 14:59
Можно, никаких проблем. Сделаю - отпишу результаты.
У меня этот модем исключительно для голосовой связи.
Но ведь раньше работало!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 11:32
Попробовал, без изменений ситуация..
