Текущее время: Чт окт 08, 2026 16:45
 Заголовок сообщения: DVG-5402SP (из PSTN в VOIP)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 14:28
Доброго дня! Вопрос в следующем можно ли при помощи DVG-5402SP звонить из SIP в сеть PSTN и соответсвенно обратно?
В офисе стоит KX-TDA100, поднял Asterisk, роутер замечательно с ним работает проходят звонки и на аналоговые телефоны, подключенные на FXO порты и обратно с них на SIP Phone-ы.
Так же подключил на порт PSTN аналоговую линию от АТС, звонки идут, но только на FXO порты роутера, возможно ли диал планом или иными средсвами указывать маршрут?
scheme.jpg [ 23.91 KiB | Просмотров: 4252 ]
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5402SP (из PSTN в VOIP)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 17:08
на 5402 не т fxo порта , там только хот лайн .
но сквозные звонки с панаса на астер вы ни когда не сделаете . нет там FXO.
разрулить можно на основе префиксов - недавно была тема .
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 07:13
Доброго дня! Спасибо, что поправили.
Если Вас не затруднит, перерыл весь форум, но на счет префиксов темы не нашел.
У себя пока реализовал так:
1) D-Link DVG5402SP порты FXS подключил к каналам платы LCOT (внешних линий CO) на KX-TDA100.
2) Настроил проброс внешних линий с DVG5402SP на внутренний.
3)На панасе настроил, что при звонке на внутреннего аббонента сразу открывается CO линия и вызывается уже SIP абонент.
Если интересно могу со скринами конфиги скинуть.
Но все же теперь все в офисе могут звонить к абонентам на Sip phone, но абоненты кроме как на один номер АТС дозвониться не могут.
Если есть фишка с префиксами подскажите плз.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 11:22
по префиксу можно выбрать куда звонить на SIP или PSTN.
а вообще голову себе не забивайте , или свяжите астериск с Панасоником на чистом SIP или E1 . ну или на край вам нужны шлюзы FXO\FXS . тогда можно организовать связь . но костыль еще тот ....
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 12:34
Спасибо большое за ответ, так и сделаем.
Нет к сожалению роута на PSTN в 5402SP, или я не там смотрю.
DVG-5402SP.jpg [ 206.84 KiB | Просмотров: 4148 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 13:06
читал - что делали
у самого такой необходимости не было . настроил на даче и забыл - звонит и ладно .
