Текущее время: Пн окт 26, 2026 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: пропадает звук на DVG 5112s и DVG 7111s
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 14:38
При разговоре слышно звуковой сигнал пик, после чего тишина в трубке ничего не слышно. На другом конце провода звук не пропадает, прекрасно слышат, но их нет. Слышимость не восстанавливается, пока не перезвонишь.
Пробовали прошивки различные, на крайней проблема осталась.
Подскажите где "копать"? Может какой-то параметр нужно изменить?
Разные тел.аппараты пробовали, нет разницы.
 Заголовок сообщения: Re: пропадает звук на DVG 5112s и DVG 7111s
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 18:01
Здравствуйте. Опишите схему вашей сети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 08:02
Есть один влан. В нём голосовой шлюз DVG 5112s и астериск.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2015 10:55
А DVG-7111S учавствует?
Покажите дамп трафика между шлюзом и сервером при разговоре и снимите логи с помощью утилиты slmon со шлюза.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 14:49
между собой DVG-7111S и DVG-5112S не подключены.
Проблема у обоих моделей.
еще проблема dvg-5112S теряет регистрацию и сам не подключается, пока не ребутнешь. Удаленно шлюз доступен.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 14:59
дамп когда проблема dvg-5112S теряет регистрацию
Комментарий к файлу: дамп когда проблема dvg-5112S теряет регистрацию
dump.zip [1.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 15:26
Обновите прошивку шлюза до последней и снимите дамп ещё раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 10:58
А какая последняя?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 11:04
Эта: http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5112S/ ... D%20281.7z
От 7111S rev. A, они совместимы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 11:31
А снимать дамп нужно всё время пока не упадет регистрация?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 11:34
А более новой у вас нет?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 12:52
Да, лучше так.
Нет
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 08:38
прошил до http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5112S/Firmware/DVG-7111S%201.2.38.93_0.10.60%20PID%20281.7z
дамп 4 дня записывал. регистрация не терялась. статус менялся, но видимо возобновлялся.
проблема с Failed на новой прошивке не выявлена.
А на счет пропадания звука еще посмотрим...
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 12:03
куда отправить дамп за 4 дня?
