Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:54
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 21:05
:?: Подскажите, как настроить проброс звонков с порта PSTN на порт FXS.
Подключил (4FXO\4FXS) в разрыв городскому номеру дома(1FXS-1FXO). Хотелось бы чтоб звонки приходящие с города попадали на порт FXS.
Вызовы с FXS на FXO или на IP решил с горем пополам через Digit Map (описания правил так и не нашел, подгонял и шаманил целый час).
А вот с транзитными вызовами с городской линии на FXS порт не получается ничего.
Пока только вариант с hot line (на номер порта FXS) на fxo порту нашел, но вызовы мало того что требуют регистрации обоих портов на SIP сервере, да еще и происходит отбой после поднятия трубки на FXS порту вместо соединения.
Да и вообще необходимость интернет подключения для вызовов с порта на порт шлюза выглядит не очень то удобно.
Замеченные баги:
1.Не работает NAT если LAN адрес оканчивается 254 (192.168.0.254). С 1 заработал только.
2.Правила преобразований для маршрута PSTN заработали только с 20 попытки (хотя в отладчике преобразование выполняется верно). Символ % в графе PSTN Dial-out не хотел отрезать первую цифру маски набора.
3.DTMF донабор при звонке из PSTN обрезает 1 цифру в 99% случаев. Чувств. DTMF на макс не помогает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 09:54
Вызовы через hot line не требуют регистрации портов на сервере, достатточно галку enable non-sip inbox call. 1
Далее по багам:
1. Странно, у меня работает.
2. Приведите пример правила, не могу понять, что не сработало.
3. Снимите лог со шлюза во время звонка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 19:11
non-sip inbox call не помог. При входящем звонке на FXO порт, вызов с него все равно по hot line номеру маршрутизируется на 1 порт FXS через интернет, если верить STATUS.
Когда этот вызов поступает на порт FXS, пытаюсь ответить, но вместо соединения слышу сигнал готовности, а на удаленную сторону (городскому абоненту) поступает отбой.
В сообщениях syslog видно странную фразу Ringback в момент поднятия трубки для ответа. До неё Alerting, по идее же Ringing должно быть.
Есть варианты снять нормальный лог звонка не пользуясь внешними средствами для перехвата пакетов? syslog уж очень простой и не информативный.
У меня шлюз по PPPoE подключен, не представляю как с WAN сниферить пакеты в этом случае.
02-08-2013 19:40:18 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 0: PlayBusyTone
02-08-2013 19:40:14 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: Idle
02-08-2013 19:40:11 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: PlayBusyTone
02-08-2013 19:40:11 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: Inviting
02-08-2013 19:40:11 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: Dial 2649689
02-08-2013 19:40:11 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: WaitAnswerDeviceOk
02-08-2013 19:40:08 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 0: GetDtmf
02-08-2013 19:40:03 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: Idle
02-08-2013 19:40:03 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 0: Idle
02-08-2013 19:40:03 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: PlayBusyTone
02-08-2013 19:40:01 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: RingBack
02-08-2013 19:40:01 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 0: Alerting
02-08-2013 19:40:01 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: CallIn 2649689
02-08-2013 19:40:01 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: Inviting
02-08-2013 19:40:01 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: Dial 2649689
02-08-2013 19:40:01 Local1.Info 192.168.0.1 00179AF0ED48-sipg: 4: WaitAnswerDeviceOk
2649689 ID 1-FXS (0)
он же указан в hot line fxo (4)
Буду благодарен за usermanual для последней версии прошивки. Старый не очень то совпадает с интерфейсом. Больше похожего и подробнее в мануаlе на какой то Voicecom90 попадается.
Настройки DigitMap в файле вложения.
Не хотело работать правило под номером 3. По крайней мере пока оно стояло первым в списке. Цель была по префиксу 9 направлять звонок в порт FXO, соответственно 9-ку надо отрезать перед отправкой в PSTN.
DigitMap.jpg [ 251.84 KiB | Просмотров: 3251 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 15:41
Программа SLmon
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 23:27
Лог снятый программой SLmon в файле вложения. Опять таки не совсем понятна ситуация с каким то Ringback.
P.S. А может из командной строки есть варианты типа tcpdump ? (опять таки в 2 словах как войти запустить и файл забрать потом)
call_log.txt [3.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 12:04
Скриншот настроек sip и hot line выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 10:42
файл скриншотов во вложении.
SIP.pdf [386.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 09:27
Снимите галку pickup line by dialing extension number.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
