Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: DVG-2102s and DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 12:37
Пытаюсь настроить между собой эти два устройства в одной сети 192.168.0.* (тут и компьютерная сеть, с серверами и пользователями.)
Делаю настройки согласно инструкции http://www.dlink.ru/up/uploads_media/FA ... 1-2102.pdf
настройки DVG-2102s
IP 192.168.0.203
mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.204
FXO и FXS согласно также инструкции
настройки DVG-7111s данный модем подключен к телефонной линии
IP 192.168.0.204
mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.0.203
при попытке позвонить на телефон который подключен к DVG-2102s звонит телефон который подключен к DVG-7111s, получается нет проброса портов с DVG-7111s на DVG-2102s.
настроил все точно как в инструкции кроме IP, которые указанны выше по тексту.
Бывало как-то, что при снятии телефонной трубки подключенной к DVG-2102s идет звонок сразу на телефон подключенный к DVG-7111s
а обратно при снятии телефонной трубки подключенной к DVG-7111s идут гудки (как занято) к DVG-2102s.
Теперь стало, что при снятии телефонной трубки подключенной к DVG-2102s слышится просто гудки (занято).
Пинги с аппаратов друг к другу проходят без потерь.
что не так делаю.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-2102s and DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 08:13
Выложите скриншоты SIP и Hot Line.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 08:45
SIP Зачем, у меня модемы в одной сети, SIP вроде нужен если через интернет настраивать...
7111_hotline.JPG [ 156.23 KiB | Просмотров: 2736 ]
2102_hotline.JPG [ 128.2 KiB | Просмотров: 2736 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:54
1. ПОставьте галку Enable FXO trunk/extension number.
2. Смените номер на FXS порту у DVG-7111S, поставьте там 602.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:04
я так полагаю и везде нужно порты поменять с FXS 701 на 602???
7111_phonebook.JPG [ 123.82 KiB | Просмотров: 2730 ]
2102_SIP.JPG [ 150.85 KiB | Просмотров: 2730 ]
2102_phonebook.JPG [ 123.15 KiB | Просмотров: 2730 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:05
и тут?
7111_SIP.JPG [ 151.56 KiB | Просмотров: 2730 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 08:58
аууууу тех.поддержка, подскажите уже 4 дня прошло, скриншоты выложены, помогите что не так и где подправить??
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:06
Только на 7111. на 2102 ничего менять не надо
