Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:41
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 21:09
Добрый день! Столкнулся сегодня с проблемой...
Задача: сделать Hotline на базе DVG-6004S - один город, DVG-5004S - другой город.
Предварительно покупая шлюзы прочитал D-Link'овский мануал, как на данном оборудовании сделать хотлайн.
В одноранговой сети все проверил, все работает, и казалось бы проблем не будет. Но...
Вообщем предполагалось соеденить шлюзы через PPTP сервер поднятый на VPS.
На сервере MPPE отключил.
В соответствии с логином и паролем, сервер должен выдать коробкам адреса 10.0.0.8 и 10.0.0.9
Проверил аккаунты через два виндовых компа по VPN, все верно.
Выглядит это так:
Начинаю настраивать DVG-6004S ( 192.168.50.8 ). Перед ним стоит роутер 192.168.50.1
В настройках шлюза выбираю PPTP
IP: 192.168.50.8
Mask: 255.255.255.0
PPTP server: 178.79.172.8 (адрес не соответствует действительности, не хочу светить IP)
PPTP ID: voip_50_8
PPTP password: ********
Делаю сейв с ребутом.
Жду шлюз на PPTP, а его там нет, ни слуху ни духу, даже намека на коннект (смотрел лог).
И тут понимаю, что у меня в настройках негде указать Gateway (шлюз, в моей ситуации роутер). А без роутера DVG-6004S не выйдет на реальный адрес PPTP, собственно, скорее всего на сервере так тихо.
В настройках есть DNS. Поэтому как вариант рассматриваю привязать имя к PPTP серверу, НО ЭТО КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. Еще вопрос будет ли кушать доменное имя...
Прошу помощи! Как их сцепить и как такое может быть что в настройках не указывается Gateway (шлюз) ?!?! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 13:57
Скриншот настроек выложите.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 14:50
Скрины сетевых настроек:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 08:11
Аверсия прошивки у Вас какая?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 09:42
Current Software Version No. [1.02.37.61]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:02
ПРошивайте последней.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 23:16
Прошил самой последней прошивкой и тот, и тот!
Помогло, в настройках появилось заветное поле для ввода Gateway (шлюза)!
Теперь все работает через PPTP.
Но столкнулся с более примитивной проблемой! Я понимаю что вопрос уже наполовину касается D-Link, но все же думаю, что люди, которые будут делать проброс hotline любой аналоговой АТС будут сталкиваться со следующей проблемой:
Для того чтобы перевести разговор на АТС с одного номера на другой надо во время разговора КОРОТКО нажать кнопку сброса на телефоне и ввести внутренний номер на который надо перевести. А шлюз не поинмает что такое сброс КОРОТКО или ДЛИННО, для него сброс это конец разговора...
Как вообще с этим бороться?
1. Пока ищу в описании альтернативные методы перевода внутреннего звонка на аналоговой АТС Panasonic KX-TES824, то есть без использования кнопки СБРОС на аппарате, но что-то не получается.
2. Может можно как-то заставить FXO шлюз разрывать линию на n миллисекунд, ну допустим по вводу какого-то кода на FXS стороне с аппарата во время разговора, предположим ввод кода 666? =)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 08:04
ДЛя этого существует кнопка flash на телефонном аппарате. Также надо включить enable hook flash event и настроить длительность flash в advanced -- line.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 14:50
Спасибо за оперативные и качественные ответы! Буду пробовать!
