Текущее время: Вс ноя 01, 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Реализация схемы FXO-FXO (PBX-PBX)
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:28
Приветствую всех.
Ищу решение задачи по соединению двух офисных телефонных станций по VoIP через Интернет.
Подходящая теоретически схема есть здесь: http://www.dlink.ru/ru/faq/129/805.html , но там это в общем и без подробностей, и указано оборудование которого нет в ассортименте. К сожалению - не удалось найти на форуме исчерпывающего ответа, поэтому начинаю эту тему.
Сама задача:
есть PBX1 и PBX2 в двух офисах компании, соединение с ИНтернет, необходимо обеспечить возможность соединения внутренних абонентов PBX1 и PBX2 без использования PSTN.
Предполагаемое решение:
с помощью VoIP соединить внутренние порты PBX1 и PBX2 (FXO-FXO), и получить следующее:
- абонент PBX1 снимает трубку и набирает внутренний номер Шлюза1,
- Шлюз1 отвечает, и сразу же в режиме HotLine соединяется с Шлюзом2,
- Шлюз2 отвечает и "поднимает" внутреннюю линию PBX2.
- услышав ответ PBX2 (длинный гудок) - абонент PBX1 набирает номер внутреннего абонента PBX2.
Т.е. в конечном итоге абонент PBX1 как-бы оказывается внутренним абонентом PBX2.
Соединение с PBX2 на PBX1 - по аналогичному принципу.
Возникшие вопросы.
1. Реализуемо ли подобное с помощью DVG-6004S, или DVG-7022S, или DVG-7111S ? Если нет - то каким?
2. Как в указанных девайсах выглядит подключение к IP-сети, в частности - как взаимодействуют порты WAN и LAN.
Как я понял - между этими портами может быть роутер/NAT, или... или что? Как будет выглядеть подключение в существующую схему, где уже есть роутер/НАТ и один внешний IP. Куда воткнемся - до или после роутера? И т.п...
Заранее благодарен за ответы, если нужно уточню любые подробности.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:57
Лучше до роутера, лучший для вас вариант - два шлюза 7111s или 7022s
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 01:34
Спасибо за ответ.
Я пытаюсь понять - эти устройства будут еще одним роутером, или в них bridge mode позволяет включить их как-бы "в разрыв" цепи?
Судя по вашему ответу - описанная схема реализуема на двух упомянутых устройствах, а 6004 чем-то хуже?
Всёж у них разное количество FXO портов, и в зависимости от того как они воткнутся в существующую сеть - я смогу использовать либо только одно, либо несколько. Но вот надо понять - как они включатся, что там получится с IP-адресами и т.п..
СообщениеДобавлено: Пт сен 03, 2010 03:01
принцип настройки описан в FAQ. Шлюзы следует подобрать исходя из количества FXO и FXS портов
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 14:11
Спасибо за ответ.
Вот с этого я начал данную тему:
Поэтому ваш отсыл туда-же не вполне корректен.
Попробую повторить свой вопрос в иной формулировке.
Я пытаюсь понять КАК эти устройства, которые я выберу "исходя из количества FXO и FXS портов" включатся в существующую IP-сеть, потребуются ли какие-то существенные изменения, не создаст ли это проблем, и т.п..
Сейчас имеем приблизительно следующее:
Офис1 - WAN - ROUTER/NAT - LAN
Офис2 - WAN - ADSL/ROUTER/NAT - ROUTER/NAT - LAN
В какую точку мы включим VoIP-шлюз, чем он будет в получившейся схеме, какие будут IP-адреса, и т.п..?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 17:59
Между wan и роутером
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 19:19
Не понял...
И что это будет в Офис2 ?
Возможно я не слишком ясно показал, что там стоит ADSL-модем, он-же ROUTER/NAT, после него еще один ROUTER/NAT.
Т.е. в данном случае не получится воткнуться между "Между wan и роутером", так как в моем понимании это граница проходит между ADSL и ROUTER, а это внутри одного устройства. И КАК? :?
А что это будет в Офис1 ?
Там WAN - это кабель с одним IP-адресом, приходящий в ROUTER.
Если я включу этот кабель в VoIP-шлюз, а из него в ROUTER - что это будет? Шлюз станет еще одним роутером? Или как?
Заранее благодарен за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 16:09
up...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 09:56
шлюзы могут быть роутерами, adsl модемы лучше настроить в bridge
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 02:24
А могут они быть НЕ роутерами?
Поясните плз что такое в шлюзе "bridge mode".
Я могу конечно взять оборудование на тестирование (если дадут), и собственными руками попробовать сделать так и эдак, но не хотелось бы заниматься поиском того чего не существует.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 08:55
да шлюзы могут быть и не роутерами, bridge mode означает, что шлюз имеет на LAN и на WAN адреса из одно сети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 17:50
Как это из одной сети?
Можно конкретный пример, на основе тех схем которые были показаны ранее?
Если я втыкаю ему в WAN кабель на котором адрес 123.0.10.10 - какой будет адрес на LAN интерфейсе в bridge mode?
Конечно же спасибо за ответы, но... я извиняюсь - складывается впечатление что отвечающий владеет темой еще хуже чем я. Иначе я не могу объяснить эти односложные расплывчатые ответы, которые к тому же приходится "вытаскивать клещами".
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:04
в своё время года четыре назад была поставлена задача из головного офиса(офис1) в удаленный офис(офис2) пробросить два внутренних номера офисной АТС Panasonic KXTD-1232.
В Офисе1 имеем АТС и интернет.
В Офисе2 АТС и два телефонных апарата.
шлюзы Voip с поддержкой SIP на тот момент только появились по этому была выбрана связка DVG-1104TH <-> DG-104SH
замечу что провайдеры интернета в офисах разные и дают только по одному белому адресу по этому:
1 поднаем VPN тунель между Офисом1 и Офисом2.
2 в офисе1 DVG-1104TH врубаем Lan интерфейсом в локальную сеть (192,168,0,10) и подключаем к АТС (допустим номера 201 и 202)
3 в офисе2 DG-104SH врубаем Lan интерфейсом в локальную сеть (192,168,1,10) и подключаем два телефонных апарата.
ссылка по настройкам данной схемы на этих апаратах http://www.dlink.ru/ru/faq/94/528.html
читайте http://www.dlink.ru/ru/faq/95/ там конкретно на примерах с использованием текущей линейки оборудования.
что касательно режима bridge: Ip-адрес в этом рещиме только один(аналог ADSL-модем в томже режиме).
используется если: рядом с местом включения Voip шлюза нет свободного порта в комутаторе или комутатора нет как такового.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 02:50
frontier, спасибо за толковый ответ.
А вот насчет bridge mode - так я никак и не пойму... наверное я тупой. :?
Правильно ли я понимаю что в этом режиме шлюз по сути работает как трёхпортовый хаб, где порты - WAN, LAN, и он сам.
Т.е. в этом режиме он как-бы "прозрачно" висит на линии и слушает свой порт, а запросы с LAN в WAN и наоборот просто проходят сквозь него без всякого NATа. Так? :?:
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2010 14:47
Правильно.
