Текущее время: Чт окт 22, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: И снова DPH-150S
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:43
Приобрели несколько телефонов и понислось поехало....Ладно, это я отвлекся. =)
Столкнулся с рядом проблем с этими аппаратами и вот пока одна из них.
Телефон стоит в филиале, схема подключения такая - Телефон => Роутер => Интернет => Шлюз => IP PBX.
Телефон(к примеру 192.168.5.22) и IP PBX(к пример 10.85.0.215) видят друг дргуа напрямую, не подозревая о VPN.
Подключил, ввел настройки для SIP1 (адрес сервера, номер телефона, логин, пароль). Все завелось, все работает.
Вечером манагер выключает телефон, как и все оборудование, утром включает, и все бы хорошо, но телефон не может зарегестрироваться на IP PBX(говорит тайм аут). Перезагрузка телефона/оборудования не помогает. Путем проб и ошибок, пришли к тому, что если сбросить настройки телефона и настроить его заново, все ок! Но лишь до следующего выключения питания.
При перезагрузке, телефон говорит что пытается зарегистрироваться, но опять же попыток этих не видно на IP PBX!!!
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: И снова DPH-150S
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:16
Вот информация о SIP, которую выдает телефон:
SIP 1 Registrar Status................:-60
SIP 1 Registrar Ip....................:10.85.0.215
SIP 1 Registrar Port..................:5060
SIP 1 Registrar User Name.............:201
SIP 1 Registrar User Pwd..............:******
SIP 1 Registrar Expires...............:60(second)
SIP 1 localDomain.....................:
SIP 1 Transfer Port Type..............:0
localSipPort....................:5060
DtmfSendMode....................:DTMF_RELAY_RFC2833
NAT Transverse..................:No
StunKeepAlive...................:50(seconds)
StunServer Ip...................:
StunServer Port.................:3478
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:30
Перешивал двумя разными прошивками, доступными на Вашем ФТП, не помогает.
Готов предоставить всю необходимую информацию, которая может помочь решить проблему, а то каждое утро его настраивать, как-то не айс.
П.С.
В других филиалах, такой же схемой подключения, аналогичные аппараты работают нормально.
В этом филиале, так же поставил временно воип-адаптер, регистрируется без проблем, работает все ок, поэтому проблемы с настройками сети исключаю.
Последний раз редактировалось Roman B. Вт сен 20, 2011 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:32
Проверьте сессии открытые для данного аппарата.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:34
Подскажите, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:44
На устройстве через которое работает VPN.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:52
Аппарат доступен через VPN, на роутере регистрируется, из других сетей легко подключиться можно как через веб-интерфейс, так и через телнет.
Вот что дебаг говорит:
(debug)# sip 7
(debug)# show
MGR Debug Level................... 0: Fatal
SIP Debug Level................... 7: DEBUG
IAX2 Debug Level................... 0: Fatal
(debug)# [SIP] | DEBUG | sipevent evt->transactionid: 68
[SIP] | DEBUG | sipevent tr->state: 11
[SIP] | DEBUG | sipevent evt->type: 3
[SIP] | DEBUG | sipevent evt->sip: 0
[SIP] | DEBUG | sipevent evt: method called!
[SIP] | DEBUG | sipevent evt->type: 4
[SIP] | WARNING| Transaction 68 killed.
[SIP] | NOTICE | free transaction ressource 68 18054167822463-10907143511811
[SIP] | NOTICE | free nict ressource
[SIP] | NOTICE | allocating transaction ressource 69 279971894322313-25063371728047
[SIP] | NOTICE | allocating NICT context
[SIP] | DEBUG | sipevent evt->transactionid: 69
[SIP] | DEBUG | sipevent tr->state: 10
[SIP] | DEBUG | sipevent evt->type: 19
[SIP] | DEBUG | sipevent evt->sip: 80c2a4a0
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:36
Так же, пока разбираюсь с этим аппаратом, отвалился неожиданно другой :evil: . Телефон пишет - Нет подключение WAN. Перезагрузка и сброс настроек - не помогают. Кабель и розетка 100% рабочие, другие устройства в них работают.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:42
Со вторым обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 13:34
Печально....а по первому есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:54
Уменьшить session expiration на сервере.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:48
Хорошо, зарегил телефон сбросом настроек, посмотрел параметры:
Sess-Expires : 1800 secs
На какое время рекомендуется ставить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:58
попробуйте 120
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 09:19
Не помогает. Да и если бы с этим была проблема, остальные 4 телефона в разных филиалах, так же бы не регистрировались утром. Пока что каждое утро приходится сбрасывать настройки и настраивать телефон заново, тогда он нормально работает пока его не выключат. :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 10:03
Можете дамп трафика с телефона сразу после включения и перед выключением отправить мне на e-mail
