Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:10
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 15:16
Добрый день!
Поставлена задача сделать "абонентский вынос" с использованием следующего оборудования:
АТС (координатка АТСК-50/200) -> DVG-3032S -> Ethernet -> DVG-50008S -> аналоговые ТА
За основу в настройке принял мануал ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5004S/D ... 4_6004.pdf.
Пока тестирую на более "цифровых" станциях, в целом заработало всё нормально, однако столкнулся с проблемой: 5008S не понимает импульсный набор... В инструкции упоминания pulse dial или чего-то в этом роде не нашёл.
Версия прошивки на 3032S и 5008S - 1.02.37.61
Подскажите, как включить (если это вообще возможно) поддержку импульсного набора?
З.Ы. И ещё один момент обнаружился - если в тоновом режиме набирать "быстро" (например, кнопкой повтора последнего набора), то АТС (сейчас это SI2000) набранный номер не понимает - либо выдаёт сигнал "нет такого номера", либо висим в тишине...
Кстати, в Telephony Settings режим Fax/Modem стоит в по умолчанию в T.38 Fax (пробовал ещё Disable - не помогло). Влияют ли эти режимы на взаимодействие с АТС?
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 17:22
DVG-5008 понимает импульсный набор, но передать без сервера его на 3032 может и не получиться. Попробуйте в Advanced Options на 3032 поставить pulse, далее на двух шлюзах включить Out-of-band dtmf и поставить его на Sip-Info.
Номер на 5008 набирать в тоновом режиме.
СообщениеДобавлено: Пт сен 02, 2011 17:42
Импульсный набор до АТС заработал (по крайней мере, SI2000 его понимает), заодно это решило проблему "быстрого набора" ;).
Правильно ли я понял, что сам набор в импульсном режиме не поддерживается в принципе? Т.е. абонент, имеющий дисковый аппарат, работать не сможет?
Проблема в том, что мы пытаемся на офисном по сути оборудовании предоставлять услуги населению, необходима "бесшовная" миграция существующих абонентов со всеми их телефонами, привычками и проч. ;). Если нет способов добиться от 5008 приёма импульсного набора, придётся докладывать руководству, что попытка сэкономить провалилась ;).
З.Ы. Попутно вопрос по обновлению прошивки - на http://dlink.ru/ru/faq/95/768.html для PID 242 (мой случай) всё расписано понятно, за исключением одного вопроса - в папку TFTP-сервера нужно ложить распакованные файлы прошивки, или сам rar-архив?
И ещё: для 5008 на FTP лежат прошивки 1.2.38.28 и 1.2.38.43, только размер файла 43-й почти в 2 раза меньше, чем у 28-й... 43-я - это "полная" прошивка, или она должна использоваться как дополнение к 28-й? И будут ли взаимодействовать 28-я на 3032 и 43-я на 5008?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 08:35
Шлюз понимает импульсный набор, но передать его при работе точка-точка не может.
Файлы прошивки должны быть распакованы. Будут взаимодействовать, 38.28 содержит файлы PID 085 и 242, а 38.42 только 242
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 14:19
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 15:37
Возможно, кому пригодится...
Пытаясь решить другую проблему (соседняя ветка про взаимодействие с АТСК), дёргал всякие настройки и случайно получил возможность набирать номер в импульном режиме ;)... Есть гипотеза, что он заработал после переключения на 3032 параметра Pulse Dial Mark/Space Ratio с дефолной US на UK.
