Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:24
 Заголовок сообщения: DVG-5112S пропадает из сети.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 04:56
У нескольких абонентов наблюдали очень неприятный момент когда DVG-5112S без видимых причин переставал отвечать на PING а если и отвечал то с огромной задержкой и через раз. Голос при этом кое как работает в одну сторону. Помогает только перезагрузка девайса.
Грешили на настроенный QOS. Но его отключение не помогает. :?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5112S пропадает из сети.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:02
Ещё веб-управление не с первого раза открывается даже если подключиться к девайсу напрямую патч кордом. В начале выдаёт "конекшн рефузед" если обновить сразу соединяется.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:06
Если поможет перед тем как зависнуть железка упорно кидала трапы следующего содержания:
SipLineRegStatus=0420444
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 03:35
Ещё уточнение железки используют VLAN на трафик 0 на VoIP 99...
Ещё момент есть 4 абонента на одном и том же секторе из них такая проблема появляется только у двух. Все железки судя по MAC из одной партии.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 01:44
Господа ну что за театр одного актёра... я понимаю тяпница конец недели все в отпусках... но меня клиенты съедят + весь скрад забит коробками с 5112S... установку девайсов по вышеуказанным причинам приостановили. Печально!
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 20:22
если хочешь быстро получить ответ на вопрос либо звони, либо пиши на емайл, форум не для этих целей.
это кстати написано в шапке форума!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 03:57
Я на этом форуме с 2003-го и раньше это был самый оперативный источник решения проблем! Видимо старею...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:31
Модератор
Модератор
Укажите версию прошивки и топологию сети.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:37
Уже общаюсь по этому вопросу с Пешаловым Иваном из Хабаровского офиса, все данные у него.
Прошивка как у всех других не видел на 5112S :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 11:56
Виктор возник небольшой спор с Хабаровскими ребятами, отправил вам копию по разногласиям в почту, рассудите нас.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 02:23
Не прошло и двух лет как проблему удалось локализовать и устранить своими силами:
Ну собственно всё видно по фотографиям, проблема оказалась что при круглосуточной работе идёт периодический отвал по IP интерфейсам... разобрали потрогали реалтек чип в итоге ожог пальца... На суперклей радиатор, полёт нормальный.
P.S. Перегрев Реалтек чипа идёт не на всех устройствах... какую либо закономерность найти не удалось :(
getImage (2).jpg [ 61.38 KiB | Просмотров: 3859 ]
getImage.jpg [ 60.84 KiB | Просмотров: 3859 ]
