Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: DVG-6008s ещё раз про CPT / Cadence Settings
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 05:50
Перерыл форум, но, хотите режьте меня, хотите нет - нифига не понятно, куда что прописывать в CPT / Cadence Settings.
В общем, проблема следующая: рвётся связь, в slmonitor видно, что срабатывают BTC правила, стоял autolearning, detection sensiviti=2, при подобных настойках шлюз прямо во время разговора время от времени ловил бизи и рвал связь.
На форумах все советуют настраивать вручную частоты сигнала занято. Но в CPT / Cadence Settings куда что прописывать - нифига не понятно. И, самое главное, что инфы найти не могу, только урывками везде говорят про это.
В общем, что я сделал: отключил в Busy Tone Cadence Measurement autolearning, все значения выставил в 0, отключил все СРТ settings кроме 1, в первом выставил следющие значения:
CPT # 1 Enable Setting 1
Tone Type Low Frequency High Frequency T_ON_1 T_OFF_1 T_ON_2 T_OFF_2
Dial Tone 425 450 3000 0 0
Congestion Tone 425 450 125 125 125
Busy Tone 425 450 350 350 350
Ring-Back Tone 425 450 1000 0 0
Результат:
1. Бизи перестал ловить вообще, т.е трубку телефоны ни кладут, звонок висит до тех пор, пока вручную не нажмёшь отбой.
2. Разрывы связи остались
Расталкуйте, пожаулйста, что означают T_ON_1, T_OFF_2 и т.д, что в них надо писать? Не могу вьехать в эти настройки. Либо, хотябы ссылочкой на теорию поделитесь. В доках по шлюзу 1 строчка по этим настройкам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:12
попробуйте следующее
http://i070.radikal.ru/1008/a3/2538314df6f1.png
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 09:50
1. Странно что именно эти параметры вызвали вопросы. Там же картинка есть. Тоны (сигналы) генерируются периодически или постоянно.
T_ON_1 - длительность тона
T_OFF_1 - длительность паузы (если 0, то сигнал не прерывается)
T_ON_2 - длительность второго тона (если 0, то сигнал будет состоять только из импульсов, длительностью T_ON_1, перемежающихся паузами, длительностью T_OFF_1)
T_OFF_2 - длительность второй паузы
Поведение некоторых экзотических вариантов мне неизвестно. Например:
T_ON_1 > 0 T_OFF_1 = 0 T_ON_2 > 0 T_OFF_2 = 0
T_ON_1 > 0 T_OFF_1 > 0 T_ON_2 > 0 T_OFF_2 = 0
2. Чтобы получить работоспособную конфигурацию обнулите все неиспользуемые профили BTC и настройте один-два нужных. Некоторую информацию можно найти тут: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=481656#481656
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 12:39
Всем спасибо, вроде стало легче.
Игорь Фролов:
Спасибо отдельное, после вашей ссылки стало более менее понятно
