Текущее время: Пт окт 30, 2026 02:06
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 12:55
Добрый день,
Имеем в удаленном офисе VoIP шлюз D-link 7062S, в центральном D-link 6008S подключенный всеми внешними портами к АТС.
при подьеме трубки если начать сразу набирать номер идет соединение с местной линией подключенной через fxo, если пять секунд не набирался номер, то по хотлайн идет подключение на шлюз в щентральном офисе и слышим зуммер АТС
Была поставлена задача настроить быстрый набор внутренних номеров на АТС не дожидаясь 5 сек выхода на хотлайн.
Это было реализовано через phone book, но при этом выход на АТС стал происходить через первую свободную на офисном шлюзе линию.
Можно ли как нибудь задать через какую линию будет происходить звонок?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 16:57
Может в разделе Telephony Settings дело в настройке Trunk Hunting Order?
First Idle: The gateway will assign each unassigned call from first FXO line.
Sequential: The gateway will automatically assign the first unassigned call to the first FXO line. The second FXO line will dial the second unassigned call out. Each line will be used.
Попробуйте поменять..
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 17:09
А еще должна стоять галка Enable FXO / Trunk Extension Number
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:05
Enable FXO / Trunk Extension Number стоит
Вряд ли Trunk Hunting Order поможет
Если набирать номер линии (например 701) а далее внутренний номер АТС, то все ок - на входящей линии определяется конкретный номер абонента связанный с линией 701, а если набирать сразу внутренний номер, то звонок идет через произвольную линию, может через 701, а может 702,703. В таком случае не понятно кто звонит, поскольку на АТС за каждой конкретной линией закреплен сотрудник
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:42
А какое ПО Вы используете?
У нас реализована похожая схема - шлюз стоит после офисной АТСки, только начали внедрять IP-телефонию в офисе, делаем постепенно. Работаем с Октелл, его настройки позволяют коммутировать определенных абонентов за шлюзом на конкретные линии, подключенные к FXO портам шлюза. Также есть настройка "Тип набора номера": Сразу номер или Сначала аккаунт, потом номер.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:50
А у нас софт не используется, только то, что в шлюзах прошито.
У нас в центральном офисе АТС Ericsson BussinessPhone, к 8 внутренним линиям АТС подключен VoIP шлюз для связи с удаленными офисами.В удаленных офисах обычные телефонные аппараты подключены к шлюзу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
