Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: DVG4088S+TrixBox
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 11:18
Всем доброе время суток !
Помогите разобраться как мне на DVG4088S создать 4 HotLine для проб роса на trixbox входящий звонков ,исходящие у меня через SIP операторов .
На время теста схема такая Офисная АТС(4 линии (113 114 115 116) )+DVG4088S дальше не понимаю как мне подключить trixbox к DVG4088
Некоторые говорят нужно создать транк некоторые говорят както объединить 4 входящий номера в один сип и пробросить его на trixbox .
Заранее благодарен!
Сначала, они игнорируют тебя, потом смеются над тобой, затем они воюют с тобой. А потом ты побеждаешь..." Махатма Ганди
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:22
Все проблема решилась , все сделанно по этой статье
http://www.3cx.com.ua/node/79
Но теперь возник вопрос ,если абонент звонит на линию fx0 и кладет трубку длинк серовно посылает сигнал звонка секунд 20 ! как это убрать ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:48
cpt cadence settings выставите параметры в соответствии с вашей АТС
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:43
Где эти настройки выставлять ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:46
Возникла есче одна проблема при звонке на fxo-1 приветствие проходит нормально а вот когда проигрывается музыка в ожидание идет сильное залипание ,да как секретарь снимает трубку разговор идет отлично !
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 11:35
С залипанием музыки разобрался нужно было поставить кодек G.711 a-law , а вот как сделать чтобы если клиент не дозвонился и положил трубку чтобы длинк не посылал звонок на астерикс что кто-то звонит ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 09:22
Проблема с звонком так и осталась ,когда со стороны атс города кладут трубку длинк посылает звонок на астериск что кто-то звонит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:50
точно такая же проблема. btc выставлял на основании анализа записанного сигнала "занято" с атс. не помогает. по логам правило btc(0) срабатывает, но с задержкой. dlink ответил, что у них все нормально.
12:35:01 [3429553] 2: Fxo Ringing
12:35:01 [3429553] 2: CallerId=
12:35:01 [3429553] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
12:35:01 [3429554] 2: HotLineEnabled with [5090]
12:35:01 [3429554] 2: End Input Default Route [0]
12:35:01 [3429554] 2: Call Proxy with [5090]
12:35:01 [3429554] 2: ==7:Inviting
12:35:01 [3429554] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:5090@192.168.1.192:5060;user=phone>
12:35:01 [3429555] 2: 703=DIALING
12:35:01 [3429557] 2: 703=PROCEEDING
12:35:01 [3429558] 2: 703=CONNECTED
12:35:01 [3429558] 2: Peer PTime=20 #2
12:35:01 [3429558] 2: Peer=192.168.1.192:12044, PT=0, RecvOnly=0
12:35:01 [3429558] 2: FxoHookOff
12:35:01 [3429558] 2: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.1.192:12044, PT=0, FC=2, NewOOB=0
12:35:01 [3429558] 2: ==14:Talking
--- В этот момент абонент бросил трубку, линия освободилась.
12:35:01 [3429559] 2: SetTalkMode[1,1]
12:35:10 [3429644] 2: Fxo Detected BTC(0)
12:35:10 [3429644] 2: Bye at Talking
12:35:10 [3429644] 2: ==15:PlayBusyTone
12:35:10 [3429644] DSP_ch2_check=0
12:35:10 [3429644] 2: FxoHookOn
12:35:10 [3429644] 2: ==3:Idle
12:35:10 [3429644] 2: SetFax(1)=0
12:35:10 [3429645] 2: 703=DISCONNECT
--- Но реально отбой произошёл только спустя 9 сек
бывает и больше. btc sensitivity стоит на 5.
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 17:23
Не btc sensivity единым...
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=481656#481656
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 18:12
Клево. Кто бы ту тему прикрепил.
Поиск не работает, а больше этих ценных сведений нигде нет.
