Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 10:59
ABKrit писал(а):
Уважаемые, кто-нибудь может поделиться V2.00B01T01.RU.20070302 ??? Зачем ее с сайта убрали, никак не могу понять...
abkrit@yandex.ru
Много раз выкладывал ссылку на неё най айфолдере - http://stream.ifolder.ru/4972446
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 15:24
Огромное спасибо!
Еще вопрос: к 3340 подключен стрим и локальная сеть. DHCP включен и раздает IP всем желающим. Если в разделе "Фильтры" ничего не указано, то получается любой пользователь может попользоваться стримом на халяву? Или я что то не понимаю? Как блокируется доступ посторонних из LAN?
DVA-G3340S
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 15:41
ABKrit писал(а):
Огромное спасибо!
Ну если у тебя включён DHCP (всё равно на 3340ли или на любом другом устройстве) у тебя по определению любой комп из LAN сможет получить ip-адрес и выйти в инет :) Так что если тебе нужно выпускать в инет только определённых пользователей локалки, соединённой с модемом, то либо совсем отключай DHCP и прописывай адреса в ручную, либо используй только статический-DHCP с привязкой по MAC-адресам. И ес-но при этом тебе надо будет в Advanced-Filters-Outbound filters запретить все ip-шники кроме нужных тебе.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:59
Egor.xe писал(а):
Разобрался в работе фильтров. Правильно работает только если первой строкой Outbound Filter запретить ВСЕ IP, и потом разрешить те, которые нужны (для них, по Вашему совету, использавал статический-DHCP с привязкой по MAC-адресам). Получается, что каждый последующий фильтр имеет приоретет перед предыдущим.
DVA-G3340S
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:49
Всем привет! прошу помочь, кто знает: прошивал девайс не сбросив настройки по дефолту, в результате - пинга нет, веб-интерфейс и телнет не работает, подключается только по FTP к аварийному айпишнику 192.168.1.199. Сервисного центра поблизости нет, а работать нужно (парализовалась работа офиса)
Вопрос: можно ли перепрошить устройство командами FTP??
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 19:33
Я собственно ответил тебе в ПМ, но так на всякий случай - перепрошить можно, но лучше с этим не париться и сделать всё с помощью Corrupted image mode в ехе-прошивке
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 06:01
Заработало! УРА!!!!
Спасибо Egor.xe за оказанную помощь!
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 12:55
Заработать - заработало, но не решило проблему, из-за которой пришлось менять прошивку.
Никак не заработает порт форвардинг. Настраиваю через Virtual Server.
Firewall на устройстве включен, ip компа, на который надо пробросить порты, в LAN Clients тоже добавлен...
DMZ выключен.
Прошивка V2.00B01T01.EU.20060524
Может есть какие-то еще необходимые условия для работы virtual server?
P.S. Есть такое же устройство с точно такой же прошивкой, настройки аналогичны. Единственное отличие - внутренний ip-адрес устройства.
Там где работает он 192.168.0.1 Тот что не работает 192.168.1.251
Может быть в этом причина??
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 20:03
DMZ выключен.
Никаких других настроек не нужно, Firewall тоже включать не обязательно. Эта опция точно работает в устройстве без проблем, так же как и в других длинковских железках на TI-чипсете и на любой из доступных прошивок. Возвожно всё-таки что-то не так настраиваешь - можешь попробовать перевести 3340 тоже на адрес 192.168.0.Х, если роутишь в этот диапазон, но вообще это не принципиально, поэтому проблема скорее всего в чём-то другом.
 Заголовок сообщения: Появился взамен маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2008 18:44
Был уже анонс , что появилась железка взамен 3340 -DVA-G3672B/RU
только вот описания ее нет даже на сайте в тайване.
Самое интересное что в Новосибирске 1 продовец ее продает.
Если у кого есть описание дайте линк plz.
Устал я уже , то провайдер глюканет и надо сбрасывать, то voip падает, то wifi неподнимается.
Железка супер еслибы софт был нормальный.
Кстати , был линк на софтину которая подключалась и что-то телнетом делала, что в текстовике напимсано, и линк тот дохлый, если у кого есть выложите plz. Хочу прописать чтоб voip реконектило.
Кстати есть на тайанском форуме исходники CVS, еслиб кто прошивку скомпилил с более свежими модулями, может оно все и работалоб нормально.
И еще мысль как поизменять прошивку, если бинарник ее по JTAG слить? Какие действия должны быть?
Ведь можно былобы докинуть тупо каких-то программок и скриптов, да подправить html страницы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 13:11
Прошу совета и помощи. :?
С какого-то момента (возможно после прошивки) через web-интерфейс стало невозможно поменять разные настройки, например (что для меня сейчас особенно важно) адреса primary и secondary DNS в закладке DNS. Т.е. меняю адрес, нажимаю кнопку Apply, интерфейс подвисает и всё. Коннект по wi-fi (или по LAN) сохраняется, но через web-интерфейс уже зайти не получается. Помогает перезагрузка устройства с помощью выкл.-вкл. питания. Но настройка естественно сбрасывается в исходное состояние и проблема остаётся.
Думал, может можно поправить вручную файл config.bin, но у него нетекстовый формат и сходу это сделать не получилось.
Прошивка стоит V2.00B01T01.RU.20070302, перепрошивается вроде нормально. (Кстати, а перед перепрошивкой надо сбрасывать установки на дефолтные?)
Подскажите пожалуйста:
1. Что с устройством?
2. Как поменять DNS. Работать надо, поэтому согласен даже на временные меры.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 23:04
1. Трудно сказать, видимо какой-то програмный сбой, может быть поможет Hard-reset или перепрошивка.
2. Можно сделать это через telnet-администрирование следующим образом. Запускаете telnet <адрес вашего модема>. Вводите соответственно логин и пароль. Далее вводите следующие команды:
echo "begin;resolver:settings/nameserver1=1.1.1.1;end"|cm_cli
echo "begin;resolver:settings/nameserver2=2.2.2.2;end"|cm_cli
echo "begin;logic:command/save;end"|cm_cli
echo "begin;logic:command/reboot;end"|cm_cli
Где 1.1.1.1 и 2.2.2.2 адреса соответствующих DNS-серверов. Модем должен перезагрузиться уже с новыми параметрами. Так в принципе можно менять любые настройки модема вообще без веб-интерфейса. Надеюсь эта информация вам поможет :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 11:25
Egor.xe
ЗдОрово, спасибо, обязательно попробую! :)
Тогда ещё несколько вопросов:
1. Как сделать hard reset?
2. Где можно найти описание языка этих команд?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 21:23
ЯR писал(а):
Egor.xe
1. Сзади на девайсе есть кнопочка Reset, если её подержать толи 10, толи 15 секунд, то все настройки устройства сбросятся на дефолтные.
2. Эти команды соответствуют синтаксису xml-файла настроек, которые можно посмотреть здесь, сравнив команды которые я написал с синтаксисом xml в таблицах в файле. Файл этот я взял из сорсов прошивки к 3340s. Думаю разберётесь :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2008 16:58
Короче, я залил заново ту же прошивку, что и была и после того, как роутер сбросил все настройки забил их вручную. Всё заработало (до этого не работал интернет) и настройки изменяются как надо.
Так и не понял, в чём было дело, но главное, что решил проблему.
А по поводу языка команд я так и не понял: настройки через web-интерфейс сохраняются в виде файла config.bin, так что ничего посмотреть я не могу. Это от устройства зависит или можно как то и мои настройки сохранить в виде xml?
