Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 13:38
Было бы неплохо снять лог с 2032 в момент попытки перевода звонка
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:09
я не могу снять лог с удаленного офиса (FXS)... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 14:55
У меня такая же проблема, но только с DVG-5004(удаленные телефоны, FXS) и DVG-6004(подключена к аналоговым внутр. входам АТС, FXO) обе железки работают в режиме моста через HotLine (далее HT), мне кажется проблема в чем, когда нажимаем флеш или делаем отбой на удаленном телефоне(FXS), это воспринимает только DVG-5004, она не передает эти сигналы на порты FXO DVG-6004 и следовательно на порты АТС пытается самостоятельно их обработать что у нее тоже не получается в следствии установленного HT(пытается установить соединение через порт который уже занят)... как вариант можно пытаться переводить через другие свободные порты FXS на DVG-5004
to vikont: звонки в пределах удаленного офиса можно переводить используя внутреннюю нумерацию портов.
Все будет работать, но как победить перевод звонка за пределы удаленного офиса - не знаю. Если только ставить Asterisk и разруливать все через SIP
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 15:04
wok писал(а):
...ставить Asterisk и разруливать все через SIP
Золотые слова :)
Не утешительные новости...А можно более подробно про фразу "как вариант можно пытаться переводить через другие свободные порты FXS на DVG-5004"...?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 15:13
To Vikont:
В том смысле, что переходить на свободную линию FXS и перевести вызов через нее объединив собеседников.
Если честно решение не айс, потому что не проверял в действии.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 15:24
wok писал(а):
To Vikont:
Не-е-е...Такой вариант не катит...Нужно простое, логическое решение проблемы. В инструкции к "железке" конкретно сказано, что так, как я хочу, она работать может. Правда, там всегда упоминается SIP-сервер, и все примеры в настройках приведены исходя из этого... Так как же заставить сей дивайс переводить входящие звонки "руками"? Суть проблемы мне понятна: АТС не получает сигнал "флэша" от аппарата, через FXS, через канал, через FXO...Где же сабака порылась? :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 17:24
vikont писал(а):
wok писал(а):
To Vikont:
Вау! У меня кажется заработало! Правда, пока получилось проюзать только одну линию (один номер) - все уже разбежались по домам в удаленном офисе. Короче, сделал следующее: в FXO залез в "Trunk Management" - "CPT/Cadence Settings" - "Buzy Tone Cadence Measurement" и отключил последнее - это детектирование сигнала Buse со стороны АТС. Позвонил на телефон в удаленном офисе, человек ответил, затем нажал "флэш" заиграла музыка нашей АТС-ки, затем он набрал другой внутренний номер, и произошло соединение. Едиственное замечание: это удалось сделать на ТА Panasonic KX-TS2350, а на аппаратах General Electric RU21838GE4-F и Philips SE440 это не прошло - после нажатия "флэш" и ответа шлюза идут короткие гудки. Изменение параметра "флэш" в аппарате General Electric RU21838GE4-F , результата не дало... Вот такие новости...Есть ли у кого еще мысли?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 09:20
Если так все заработало, проблема все таки в настроках флеша на 2032 + неправильный детект busy. Кстати детект нужно будет настроить, иначе будут "виснуть" линии
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 07:17
Поздравляю!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 07:27
А как его лучше настроить (чтобы не "висла")? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 08:42
Вот тут. Одинадцатое сообщение. Распечатайте и вклейте в инструкцию, больше этой информации нигде не найти.
