Текущее время: Пн сен 21, 2026 09:02
 Заголовок сообщения: DVG-N5402SP SIP через VPN
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 23:30
DVG-N5402SP/1S . Необходимо на WAN-порту поднять VPN по PPTP и через VPN стартануть на нём SIP. Настроил на WAN-е PPTP dynIP, авторизация прошла, мой SIP-сервак пингуется как с LAN-а (ноут подключен к LAN1), так и с самого шлюза (DVG-N5402SP/1S). Но настроенная SIP-линия не поднимается (в клиент все забито правильно, выход сориентирован на созданный pptp_dynIP интерфейс). При этом, если на этом же ноуте поставить X-Lite и забить те же настройки - все работает. Подскажите, в чем может быть дело? Такое ощущение, что клиент в шлюзе тупо не работает. Хотя прошивку поставил самую свежую (с сайта, Version: 2.5.9 от 5.09.2014).
Вот осн. настройки VoIP (остальные по-умолчанию - в основном пусто):
SIP proxy= 10.1.1.2
SIP port = 5060
SIP out port = 5060
SIP registr = 10.1.1.2
SIP reg port = 5060
Interface = pptp_dynIP_2
user = 1144
SIP ID = 1144
Passwd = 11223344
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-N5402SP SIP через VPN
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 16:16
а кто VPN сервер в вашем случае ?
ваша удаленная сторона или провайдер ?
и ваш SIP proxy= 10.1.1.2 точно в интернете ? не понятна схема включения
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 18:25
Здравствуйте, нужен дамп трафика с WAN порта и скриншоты настроек шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 17:49
топология сети не понятна
где SIP сервер ? в интернете . или в удаленной локалке ?
ps если в удаленной локалке , то тут все понятно .
курим мою большую ветку
viewtopic.php?f=5&t=139103&hilit=dfl210#p737011
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 18:09
Спасибо за ответы. Уточняю:
Сервер SIP-телефонии с локальной короткой адресацией находится в локалке за маршрутером-файерволом (аппаратный, не Длинк), на который по Ether-у приходит в WAN-интернет. Адрес сервака 10.1.1.2/24
На удаленном офисе стоит DVG-N5402SP/1S, который WAN-ом включен Ether-ом в свитч с Интернетом. Задача DVG-N5402SP/1S - поднять у себя через VPN на голосовом порту локальную SIP-телефонию. Для этого на WAN-е поднято PPTP+DynIP -соединение. А в настройки VoIP вбит аккаунт с коротким телефоном и сервером 10.1.1.2 в качестве СИП-сервака-регистратора. Вручную на Длинке также прописан маршрут на 10.1.1.2 (искать по 32-ой маске в интерфейсе pptp_dyninet).
1. Инет на WAN-е благополучно поднимается,
2. затем 5-50 секунд Длинк рапортует, что поднял PPtP (хотя серверный роутер сообщает об активном pptp коннекте через 2 сек)
3. После этого жду 1, 2, 5 минут, когда поднимется SIP - тишина. Захожу в страничку VoIP. И там вместо прописанных мной 3 раза SIP-proxy и SIP-регистратор адреса моего сервака торчат вместо IP цифры "10.3" и так во всех трех окнах.
Заботливо переписываю опять на 10.1.1.2, нажимаю применить, захожу в системе в конфиг и нажимаю там "Save". Через пару минут мой СИП регится, телефон работает. Но перегружаю Длинк через пару часов (или через 5 минут), - и опять тоже самое. СИП не работает, а на странице VoIP торчат эти непонятные цифры "10.3"
Прошивка стоит с сайта последняя 20140905_1642_DVG_N5402SP1S_2.5.9_sdk-master
ЧТО ЭТО? И как это победить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 18:19
В настройках VoIP отключить DHCP option 120.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 09:54
А ГДЕ В РАЗДЕЛЕ VOIP DHCP ?!! Или это через телнет надо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 13:11
Смотря скриншот...
scr-1.jpg [ 120.83 KiB | Просмотров: 5893 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 23:22
Смотря скриншот...
Да, заработало. Спасибо большое.
Я просто на работе только в мануал мог посмотреть - а там ее не было. А в живом таки да... есть. Надо будет почитать про неё
