Текущее время: Ср окт 28, 2026 08:20
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 11:53
Адаптер DVG-7111s не подключается к провайдеру.
Пытаюсь получить логи с железки, но на сервер syslog (Kiwi) приходят сообщения только info и debug.
Явно при подключении возникает ошибка, но нет ни одного warn или error.
Решил, что нужно залезть через telnet и изменить уровень логирования.
CD SYSLOG
SET LOG_OPTION 1
SET LEVEL 1
Документации нет, поэтому приходится действовать методом проб и ошибок.
Параметр LEVEL допускает значения 0 и 1, пробовал все - не помогает.
Параметр LOG_OPTION принимает целочисленные значения, пробовал все (даже отрицательные) - не помогает.
Какие значения нужно указать чтобы получить максимально подробные логи?
PS Настройку Kiwi syslog server проверял, фильтр пропускает все сообщения, включая error.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2014 19:22
Здравствуйте. Не пробовали воспользоваться утилитой slmon?
В помощь по поиску утилиты:
viewtopic.php?f=5&t=165066
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 08:16
Пробовал, не смог подключиться.
Когда попытка подключения не удалась у меня возникли сомнения, что вообще у меня на железке слушается порт, к которому подключается slmon.
Явно это утилита работает не через telnet, иначе бы удалось залогиниться.
PS Провайдер все починил, телефон работает. Но мне крайне необходимы логи чтобы знать как объяснить службе поддержки что у них там нужно поправить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2014 20:29
Странно, что не подключилась, там из настроек только IP-адрес нужно указать и логин/пароль. Порт менять не надо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:04
А предназначена ли она для работы с DVG-7111s?
Если нет, тогда не удивительно, что не подключается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 08:20
Предназначена.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2014 02:05
Это просто удивительно!
Мне удалось подключить slmon к DVG-7111s
Не подключался из-за того, что использовался пароль содержащий символ #
Когда заменил пароль состоящий только из букв мне удалось подключится!
Огромное спасибо доброму человеку, оставившего этот след в истории viewtopic.php?p=827075#p827075
PS slmon есть баг и его нужно исправить
