Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:08
 Заголовок сообщения: dvg 5004 и dvg 6004
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 20:41
имеем данные железки.
Основной офис - pbx дает 4 аналоговых порта на 6004, которая настроена на внутренyий IP, порты UDP через винроут прокинуты с внешнего статического IP на IP шлюза.
Доп. офис - Yota со статическим IP, в роли роутера Zyxel, на котором тоже прокинуты порты UDP на внутренний IP 5004.
VoIP шлюзы настроены точка-точка, и когда находятся в одной подсети работают замечательно, но как только уходят в общественный интернет работать отказываются (
 Заголовок сообщения: Re: dvg 5004 и dvg 6004
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 21:50
там где ёта используется dyndns?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 22:40
попробовать перевести порты TCP\UDP, в шлюзах в адресной книге должны быть прописаны внешние IP ваших офисов сответственно. Лучше настроить между пограничными маршрутизаторами офисов VPN какнал и так и надежнее и безопастнее будет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 08:09
1) перевести порты? на роутерах которые инет раздают порты для VoIP переадресовываются , если это имели в виду
2) в шлюзах так и прописано
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 08:19
нет, по мас-адресу все пакеты пересылают. проверили по 80 порту, веб-интерфейс работает, сответственно порты прокидываются
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 00:24
логи со шлюзов выложите пожалуйста.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 08:01
a3best, если у вас динамический, да ещё скорее всего серый ip от yota, то какой ip вы указываете в телефонной книге 6004 для проброса линии на 5004?
